Нужна помощь с ремонтом гитары
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
27 Авг 2010
Привет!
Заимел я тут гитарку на днях. :)
12 -струнная, предположительно фабрики Луначарского, хотя не факт, шильды нет. Внешне почти без дефектов, даже лак почти не царапанный.
Принес домой, струны высоко. Настолько высоко, что струны на 12 ладу зажимаешь, а звук как от 13го. Флажолет на месте. Высота струн от грифа в конце 15-17мм.
Анкера нет(только крепежный болт, которым кое-как опустил высоту струн до 12мм), зато на деке горб у мостика и она как с пивным животом.
Мостик выгнут в сторону грифа.
Принял решение разобрать. Для начала снять мостик, потом с обратной стороны усилить пружины на деке и при их приклеивании выгнуть деку обратно.
Мостик отошел не очень, видимо клей мощный попался.
Дальше снял пластиковый кант и расклеил с помощью мастихина и фена на 200 гЦ. И офигел.
Внутри гитара...пустая. Ну как бы даже на моей китайской шестиструнке на дне 4 пружины и ещё Бог знает сколько на деке. А тут...
Место крепления мостика не укреплено НИКАК! там где на обычных гитарах ставят усилители, пружины, пусто. Вообще нифига. А это 12струнка. Нагрузка на деку больше если не в два, то в полтора раза.
Рипы (штука с помощью которой приклеивается дно и дека к обечайке(боковинам) ) без прорезей и сделаны из тонкой фанерки, не обработаны даже шкуркой.
Кое где они то ли отошли, то ли вовсе не были приклеены.
Если б не 12 струн... ну вы поняли :)
Вот, на этом этапе у меня возникли закономерные вопросы.
1.Как убрать горб и прогиб с фанерной деки?
2.На какой клей лучше клеить? Что бы в случае чего можно было так же феном разобрать, но и что бы надежно.
3.Как залечить раны на деке под мостиком? чуть задел древесину, но она не отвалилась. Просто приклеить на ПВА и зашкурить?
4. Очевидно, нужно ставить пружины. Обычно их делают из ели. Если вдруг у кого есть опыт, поделитесь, ведь не просто ж от балды их налепить :)
Очень хочется, что бы гитарка ещё попела и поиграла, да и самому интересно, что получится.
Спасибо.
Привет из 90-х? tehno015
Лишь бы гриф не повело, а все остальное можно вылечить. Только я со стороны с благоговением понаблюдаю, потому что акустическую делал одну шестиструнку, там все было просто - фанера, столярный клей, много нервов и сомнительный результат tehno013
Выглядит весьма красиво (первая фотка).
Тоже очень интересно что получится в результате. Дело это весьма непростое. Надо еще чтоб звучало.
Из всех клейев доверяю только одному - эпоксидной смоле.
Помню Слава как то раз возился с восстановление гитары, что в итоге получилось не помню...
Там электрогитара была, там проще, а тут.., то что деку усиливать надо, однозначно. Как это повлияет на звук, неизвестно, хотя, смотря на заводскую сборку, про звук там и не заморачивались. В нете тоже мало инфы, а то что есть...
Казбек, до сих пор не долачил корпус.
Восстанавливал до этого две акустических гитары, но барабаны разбирать не приходилось.
Бл@,жесть.
Деку краской закрасил...
А чё он с ладами делает...да ещё и напильником. Идиот.
На глаз - идеальный.
Вано, ты его положи на стекло с наждачной бумагой и шлифани.
Когда деку выровняешь, а струны так и останутся высоко, то можно пятку грифа срезать под малым углом, чтоб ключом регулировать подъём.
(Вань, обычный йод под лаком имеет отличный каштановый цвет.)
Удачи!
Тут помогут ! ( Л/С НЕ ВЫШЛО !!! КАЮСЬ !)
    5.5 KB · Просмотры: 233
Ремонт гитарРемонт гитар
Ссылки здесь запрещено втыкать, есть тусовка музыкантов и там очень широко освещаются вопросы любых ремонтов любых инструментов. Musikforums точка ру раздел ремонт гитар.
А что, если воткнуть сразу дважды, и третий раз своими словами - оно не считается? :D
Это чтобы уже наверняка. Как грится не смотря на запреты. Хотел и в четвертый раз продублировать, да ладно, думаю себе, и так номально помог человеку. С пристрастием!:dada:
Спасибо за ответы)
Гриф пока трогать не хочу. Я с бас гитары лады снял а поставить никак, выскакивают хоть Молотком бей. Ну его пока. Тем паче гриф быстросъемный с ласточкой и винтом, винтом ход регулировки достаточно большой. А ненароком мензуру слить - запросто можно, стачивая-переделывая. Успеется. Пока делать буду деку.
Пол ночи зависал на МГ, прочитал про рипы(оказывается это поперечные пружины а не окантовка обечайки, как я думал), про сами пружины и веерную систему.
Ель найду, буду клеить, друг обещался помочь с энтим. Надо ещё придумать как прижимать. Там народ использует деревянные линейки и модульные шкафы или специальные приспособы:
Буду делать что-то похожее. А сначала выпилю из ЛДСП 2 плоскости по форме гитары, потом при сборке пригодятся, а сейчас зажму в них посильнее деку и оставлю на какое-то время. Что бы выгнуть немного.
Перед этим думаю распарить парогенератором(утюг такой крутой), но боюсь, что фанера тупо пойдет волнами и расклеится, вод думаю, парить или нет.
ВСЕ знаю ! ИЗвинился ! Л/С НЕ ШЛО(Что не так не знаю, ТРИ !! раза отправлял !):fase: Возврашало назад. Почему, не знаю ..... ПРишлось !
Лады ставить двумя дощечками с струбциной.(И бить ничего не надо). Если придется. прошлифовать.Маркер поможет. и брусок с шлифшкуркой....
Определился с клеем, их есть в наших магазинах.
Нужно теперь сделать прижим для подставки, струбцину то бишь.
Да, клей отличный, причем красный(самый простой, не водостойкий, не эластичный) рекомендуют именно для починки муз инструментов.
Описывать советы по ремонту долго и муторно.... Советую посмотреть в Ю-Тубе канал гитарного мастера Антона Хорина. Много полезной информации в подробном изложении. Есть еще интересный канал Bardin Guitars. Он в основном про электро гитары, но тоже очень много полезного. Как раз там очень хорошо про установку ладов рассказывалось. Удачи в реставрации гитарки! А "Тайтбонд" не так уж и хорош, больше реклама просто. Гораздо лучше обычный ПВА производства завода "Луч" г.Ярославль.
Спасибо, офигенный канал!
Дает столько инфы, что голова пухнет, и оно того стоит!
