Нужна помощь спецов
  • Автор темы Автор темы armymen
armymen
21 Июл 2012
Нужна помощь спецов
Доброго времени суток.
Помогите советом в такой проблеме:
Питание 12 В. Постоянка. По нажатию на кнопку (по типу как как компьютере на включение), срабатывает замок на открытие (который в машине открывает/закрывает двери), затем он должен сработать на закрытие (инвертировать питание) и питание должно отключиться, до следующего нажатия кнопки. Время на срабатываение и инвертирование желательно до 1 сек.
Что должно быть после кнопки включения питания?
нужен простейший триггер управляющий реле, которая в свою очередь будет управлять электромагнитами
У нас на авто рынке продается такая беда, кличут ее - центральный замок. Там идет блок управления 4-я магнитными моторчиками, 2 из них идет как бы главные. Внутри самого блочка стоит реле несколько резисторов и 2 диода.
А можно если не сложно схемку с триггером и реле?
Центральный замок это хорошо, но как мне запустить схему: нажал кнопку, подалось +12В, тут же подалось -12В и отключилось до следующего нажатия?
Там получается сам мотор срабатывает в качестве кнопки.
Google
Поставить поляризованое реле. Изменяет своё состояние при каждом подаче напр-я
А как, заставить дважды подавать напряжение при однократном нажатии?
