Нужна помощь умных людей
koranser
25 Май 2008
После создания оболочки и написания кода программы, при её запуске выводиться ошибка об открытие .ехе . Коопилятор синтокс. ошибок не видет. В чем проблеме, подскажите. Заранее благодарен
конечно же в России очень много умных людей. Но даже если они соберутся все вместе и сфокусируют умственную энергию до воспламенения окружающих объектов и разрядов молнии с резкими порывами ветра, то даже такой мощи недостаточно, чтобы определить - а какое же именно сообщение об ошибке выводится при запуске программы
аццко жжоте! научите и меня телепатии!!!
UPD:Приступим к угадыванию:
1) одна из копий программы уже загружена (типо, уже прога работает) и отладчик не может запустить ее повторно, потому как компилятор не может ее перезаписать, ибо она работает и не переписывается, пока не закроется;
2) антивирь или еще что-то блокирует выполнение ее или отладчика.
Для начала напишите среду программирования.
В общем причин много, самая распространенные - не корректно прописаны пути к внешним модулям или не правильно определены размеры и адреса оперативной памяти.
[Linker Fatal Error] Fatal: Could not open C:\Program Files\Borland\CBuilder6\Projects\Project1.exe (error code 5). Все делается через C++Builder 6
Может конечно это глупый вопрос и я под носом чего-нибудь не вижу, будьте так любезны ткните
Вполне возможно это
Скорость флешки
Не знаю была ли такая тема но какая нормальная скорость флешки?и как её определить?
смотрим здесь http://usb-flash.drive-invest.com/kak-vybrat-fleshku
USB 1.0
Спецификация выпущена в ноябре 1995 года.
Технические характеристики:
  • два режима передачи данных:
    • режим с высокой пропускной способностью (Full-Speed) — 12 Мбит/с
    • режим с низкой пропускной способностью (Low-Speed) — 1,5 Мбит/с
  • максимальная длина кабеля для режима с высокой пропускной способностью — 3 м [1]
  • максимальная длина кабеля для режима с низкой пропускной способностью — 5 м [1]
  • максимальное количество подключённых устройств (включая размножители) — 127
  • возможно подключение устройств, работающих в режимах с различной пропускной способностью к одному контроллеру USB
  • напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
  • максимальный ток, потребляемый периферийным устройством — 500 мА
[править] USB 1.1
Спецификация выпущена в сентябре 1998 года. Исправлены проблемы и ошибки, обнаруженные в версии 1.0. Первая версия, получившая массовое распространение.
[править] USB 2.0
Логотип USB 2.0 High Speed
Спецификация выпущена в апреле 2000 года.
USB 2.0 отличается от USB 1.1 введением режима Hi-speed.
Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима работы:
  • Low-speed, 10—1500 Кбит/c (используется для интерактивных устройств: клавиатуры, мыши, джойстики)
  • Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)
  • Hi-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)
слушай вставил и у меня глаза по 50 коп. пкм по флешки свойства и там написано Занято 4,00кб и Свободно 7,51гб а на упаковке написано 8гб
А чё так?просто интересно
счтиают по разному, если антиресно в поиске погляди, я уже писал расклад
