Нужна помощь в сборке усилителя чайнику
mk_prospero
29 Июн 2014
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста. Вчера вечером собрал на полу(корпуса нет пока) цепь: сетевой провод-предохранитель-трансформатор(нет фильтрующего конденсатора по входу первичных обмоток)-плата питания(в одно плечо 20к мкФ(сначала поставил по 10к, потом сказали что этого мало и чтобы новую плату не травить припаял с другой стороны еще по столько же, плюс пленочный конденсатор 100мкФ в плечо)-плата усилителя(Инвертирующий усилитель на TDA7293) -громкоговоритель (обычная колонка с муз центра 6 ом(взял для проверки, эксплуатировать ее не буду) . Вход с источника звука выполнен разъемами RCA-3.5mm jack. Источник звука -плеер. Подключил все работает- ничего не греется. Но! без подключенного источника звука слышен очень тихий гул в АС. Стоит взяться рукой за 3.5mm jack- гул многократно усиливается. В принципе когда подключаю источник звука, и начинаю воспроизводить песню, то гула не улавливаю(может слух такой). Не помню где-то читал, что это не нормально вроде бы. В чем может проблема быть? Прикладываю фото плат, может быть что-то не в порядке.
Посмотреть вложение 226324 Посмотреть вложение 226325 Посмотреть вложение 226326
Посмотреть вложение 226327 Посмотреть вложение 226328 Посмотреть вложение 226329
А чем питаете усилитель?
Тороидальный трансформатор 21-0-21. После выпрямления соответственно около 29в. Мотал не сам-покупал на авито, в свою очередь сказали что заказывали на заводе. При покупке проверял вроде бы фона не было. а может и не слышал-динамик был ватт на 4-5.
Похоже на перегрев ИМС во время пайки, но надо бы послушать.
Сможете записать звук и выложить его сюда?
Прошу извинить, но записал видео, так как диктофон не передает звук. На видео слышно, какой звук с не подключенным источником звука из АС, и он сразу почти полностью пропадает.. Еле еле слышно. Можно даже сказать что почти не слышно, когда замыкаю пинцетом вход и входную землю. Это нормально или нет?
https://yadi.sk/d/JWrmNW12gf3h4
Да всё у тебя нормально. Фон в колонках из-за наводок на открытый незащищенный вход. И не суй пальцы куда не надо.
Как уже сказано Azziop, - это абсолютно нормальное явление. Не подключенный входной кабель - антенна для всевозможных электромагнитных наводок, бывает, то при не удачно разведенной ПП даже радиостанции можно услышать. А уж человек, помимо того, что является такой же антенной, еще и электрическую емкость имеет и сам всякую хрень излучает :), да еще и с амплитудой многократно превышающей наводки...
Если замкнуть входные проводники ПП на "землю" все должно исчезнуть. Так что у вас все неплохо.
Подключи регулятор громкости на входе и шум должен исчезнуть.
Подскажите пожалуйста, а как осуществить установку фильтров(конденсаторов)(какого они должны быть параметра и где должны стоять?)для защиты от разного рода помех, и как правильно сделать, чтобы конденсаторы питания разряжались при выключении. А то я уже один раз бабахнул ими.:tehnari_ru_837:
Для защиты от разного рода помех, для начала воспользуйся советами ребят, и ещё помести свой усилок в металлический экран!
Припаяй к ним резисторы на 1 ком - 2вт.
Подскажите ... как правильно сделать, чтобы конденсаторы питания разряжались при выключении. А то я уже один раз бабахнул ими.:tehnari_ru_837:
Можно поподробнее описать что произошло?
От разъема до усилителя провод экранирован?
Обычный китайский провод)
что произошло?
Замкнул паяльником ножки конденсатора, когда припаивал второй конденсатор с обратной стороны. Заискрило.
