Нужна помощь в выборе схемы УНЧ
2 Янв 2017
имеется БП 620VA +/-70V. Нужна схема унч.
"Холтон" в помощь
Тогда как Wolf говорит Холтон
собирал также унч 300ватт для сааба,не понравился звук,сильно режет на высоких.А мне нужна на фронта
покажи схему этого LV-600, если он в классе АВ то будет греться так же как и любой другой в этом классе.
Не хочешь греть воздух - делай в классе D и не жлобись на комплектующие, в китае не бери, лучше в местном магазине или у знакомых торгашей на рынке, чтобы потом знать кому морду бить в случае подделки.
Можно Брагина № 1 собрать. Очень не плохой звук. Я как то раз делал при таком питании. И тоже на выходе ставил Тошибу 5200 + 1943. Отлично всё работает до сих пор.
Не нужно вводить человека в заблуждение! Не предназначен он для такого высокого напряжения питания!!!
Вот что об этом говорит Вадим Могильного (разработчика линейки усилителей NATALY)
вчера попробовал ещё раз подключил ЛАНЗАРА,поменял резисторы стабилизатора на 3к3,выставил ТП 60ма и теперь наслаждаюсь прекрасным чистым звуком на АС 400W/8ом. Оказалось ланзар свободно работает и на таком напряжении.Всем спасибо за помощь.Думаю тему можно закрывать.Теперь перехожу на Багина.
А теперь, Вадюша, прочитай внимательно, только очень внимательно , что пишет изобретатель усилителя Натали! А пишет он, что пробовал он этот усилитель с отечественными транзисторами 850 и 851, а так же с 8101 и 8102! И что именно с ними, он не рекомендует повышать напругу выше 45 вольт. Я тоже не рекомендую. У нас же идёт разговор о транзисторах фирмы Тошиба 5200 и 1943. А помогают им 1837 и 4793. Тоже Тошиба. А это совершенно другие транзисторы, т . е абсолютно другие! Так кто из нас вводит человека в заблуждение?
