Нужна помощь Вега мп120
Олегборисыч
18 Фев 2022
Всем привет! Достался такой аппарат трупом. Все восстановил, осталась проблема. Когда отключаешь перемотку назад, приемная бобышка не включает подтяжку ленты. Ик1906 заменил, как и все электролиты...
На сколько я помню, в логике работы контроллера это действие не предусмотрено. :(
Провисание магнитной ленты (МЛ) устраняется эффективным торможением обеих бобышек. Если этого не происходит, то образуется петля МЛ, которую необходимо устранить вручную. Если этого не сделать, то при включении любого режима работы произойдёт резкий рывок и МЛ, что приведёт к её растяжению или разрыву. Проверьте эффективность тормозов.
Ну вот смотрите, как оно... Смотрю без кассеты. Включаю перемотку вперед, затем стоп и начинает крутиьтся левая бобышка, подтягивая ленту. А перемотка назад, когда давлю стоп, такой эффект не показывает. Левая бобышка при останове крутиться не начинает. Подкидывал другой лпм-не помогло...
Вот видео, где как раз и разбирается эта недоработкка 120-й Веги. На экране ЛПМ от Веги 122, которую воткнули в 120-ю. Смотрите не перепутайте. ;)
Так и должно работать , что Вам ещё надо ?
