Нужна программа для чистки жесткого диска и исправления ошибок
  • Автор темы Автор темы 4o_kavo
4o_kavo
14 Авг 2015
Извиняюсь если вдруг не в ту тему обращаюсь. Подскажите хорошие программы для чистки жеского диска от мусора и самое главное исправления ошибок
А попа.. дробнее мона? ;)
Какие ошибки, какой мусор, какая ОСь, какой диск?
Название диска надо что ли? Ошибки какие не знаю, бук тупить начал, знаю, что из за диска, ему уже много лет, в негодность наверно приходит, думал может какими программами хоть погонять
Вот такая вот фигня, ему уже плохо, может есть какие программы, которые почистят его, ошибки исправят, что бы производительность выросла ?
    27.4 KB · Просмотры: 118
и чего тут плохого, написано производительность -замечательно..
а мы что экстрасенсы?
хоть напиши какой "бук", производилась ли чистка от пыли, замена термопасты, жёсткий диск можно просканировать Victoria к примеру..
тебе такую?
    9 KB · Просмотры: 82
В Яндексе набираешь seagate expansion srd0nf1 не определяется, и первая ссылка на ютубе посмотри. Распространённая проблема на этих дисках.
Модель Seagate ST9500325AS по совокупности параметров занимает 717 место в рейтинге категории 'Жесткие диски и сетевые накопители'. Это означает что она лучше чем 94.2% моделей из данной категории. Модель не пользуется популярностью и имеет низкие оценки пользователей. Seagate ST9500325AS имеет характеристики, которые превосходят средние значение по категории. Среди них такие параметры как Вес, Потребляемая мощность, Внутренняя скорость передачи данных, Уровень шума работы, Уровень шума простоя. К минусам ST9500325AS стоит отнести: Скорость вращения, Среднее время задержки (Latency), Количество головок, Внешняя скорость передачи данных, Ударостойкость при работе.
    26.7 KB · Просмотры: 186
А красный баннер ни о чём не говорит, 0 % здоровья, совет сделать бэкап данных?
