Нужна схема для кулера
  • Автор темы Автор темы STingER
STingER
13 Мар 2007
Есть кулер, снятый с советской ЭВМ8). У него высокая производительность- 150cfm. Проблема в том, что унего три провода и нужна, как мне сказали, схема для его подключения к розетке. Рабочее напряжение 220в.
Напишите плиз что для нее нужно и собственно саму схему.
а марка у этого кулера имеется?
Третий провод-стартер. Требуется диод и конденсатор 2МкФ. Только не знаю, как определить, какие у тебя провода, что означают. :)
три провода, под ними маркировки С1 С2 С3.
марка УВО 2.6-6.5 N 1404 0489 220в 50гц
260м3 65Па
Подключаются такие кулера как трехфазные двигатели С1 С2-220В
С3 через кондесатор 2мкф 400в на С1 или С2 в зависимости от направления вращения ( указано стелкой)
спасиба всем))) время будет, сделаю
Смотри, чтоб системный блок не улетел!! :)
дует классно, но нужно хоть чуть-чуть замедлить, а то улетает))
найди схему регулятора мощности(например для паяльника) собери и запусти!!
А просто басик поставить не дано??
реобас?
поставил тот котрый используют для люстр(типа яркость менять) че то как то не работает
Купи переменное сопсотивление(побольше), может даже несколько, последовательно соединённых. И всё!
как- нить попробую, спасибо
"замирает" экран, хотя комп не висит!?
Через некоторое время работы экран "замирает". Такое ощущение, что завис компьютер. Но НЕТ!
С помощью клавиатуры (с помощью горячих клавиш) выключаю компьютер!!
Причем, время работы при каждом следующем включении компьютера сокращается...
На машине имеется встроенная видео карта. Для справки, материнская плата FOXCONN WinFast 6100K8MB
По всей видимости встроенной видеокарте пришел конец...
Поставил новую видеокарту в PCI-Express слот (в магазине сказали, что для моей материнки подходит, так что коллизий не должно быть)
Так вот, теперь стоит новая видеокарта с нормальным драйвером. В диспетчере устройств отключил встроенную. Теперь комп работает на Radeon...
Но все равно через минут 10 рабочий стол просто "замирает" и все...
Не пойму что не хватает!?
Подскажите, что не так...
Заранее благодарю!
Посмотрите запись в системной журнале. Пуск-Панель управления-Производительность и обслуживание-Администрирование-Просмотр сообщений. Что там пишется по поводу этой ошибки. И желательно скачать AVZ и проверить с ее помощью компьютер. Если все это происходит строго через 10 минут - есть поводы думать, что у Вас вирус.
Монитор продолжает работать или нет? И вообще какой монитор? Может дело в нем?
Спасибо Denesis за хороший ответ!
Попробую так сделать...
Время работы при каждом следующем включении компьютера сокращается...
Ответ для gryphus.
Картинка на мониторе замирает, а сам монитор дефектов не имеет (100%)
Добавлено 01.30.2009 09:01:11:
Есть еще симптом.
Когда заходишь в БИОС, от букв и цифр в горизонтальном направлении слева на право идут полосы разной длинны. Знаете, это похоже на то, когда в мультфильме на кого-то дует сильный ветер, от него по направлению ветра отходят такие "размытые" полоски...
Надеюсь никого не запутал... Как увидел, так и говорю...
Что только в биосе полосы?
