Нужна схема, отблагодарю пополнив счет телефона
В общем такая маленькая задача. Достался прибор, преобразователь напряжения со встроенным аккумулятором. RAYLAB HYBRID battery батарейный блок для студийной вспышки HYBRID :: FOTO.RU Преобразует из 12в в приблизительно 330в. Для заряда конденсатора вспышки. Работает таким образом: При включении s1 он находиться в режиме ожидания, кроме 12в которые начинают запитывать схему во в вспышке, есть два контакта на которые если подать небольшое напряжение ~ 1.5в он начинает преобразовывать, и пока есть эти 1.5в он не останавливается из-за чего конденсатор перезаряжается сильно, легко взорваться может. Так вот, нужна схема при которой при достижения ~ 330в отключалась подача напряжения 1.5в. Допустим разъединялась цепь s2. пусть даже будет задействована доп.батарейка 1.5в. родная вспышка дохлая, в ней это было конечно всё реализовано.
кину сотню на телефон за рабочую схему. только без фанатизма бы, в смысле без сложных смех. Так как хочется поэкспериментировать с простой сетевой вспышкой. Можно даже и такую схему, при помощи которой можно было бы регулировать порог напряжения на конденсаторе от ~ 100в до ~ 340в. Желательно без реле.
сто рублей немного конечно.)
