yarishNEW
Читатель, звать Олег
- 15 Июн 2014
Нужна схема регулировки скорости двигателя аквариумной помпы
Существует необходимость в регулировке скорости вращения двигателя аквариумной помпы (фильтра). За счет регулировки скорости вращения ротора хочу изменить производительность помпы в диапазоне от 70% до 100% ( в идеале от 50% до 100%)
Какой двигатель используется в этих помпах незнаю. Всё находится в прямоугольном корпусе в который заходит двухжильный провод от розетки 220 вольт, все внутренности и сам статор залит эпоксидкой. Что там под этой эпоксидкой неизвестно - есть ли там какие-то дополнительные электронные элементы никто не знает.
Насколько я понимаю, используется асинхронный двигатель, ротор сделан из цилиндрического постоянного магнита (см. фото выше).
Для регулировки пробовал использовать симисторный регулятор , но результат весьма плачевный - диапазон регулировки скорости (производительности) практически никакой.
Питание помпы 220 вольт 50Гц, мощность до 50-100Вт.
Подскажите в каком направлении копать, может кто-то предложит несложную схему регулировки :tehnari_ru_837:.
