Нужна схема регулировки яркости светодиодов
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
идея такая, есть два светодиода, зеленый и синий, которые предполагается установить в подсветку, нужна схема которая будет регулировать произвольным образом яркость этих двух светодиодов и получатся различные цвета. Думаю из пассивных элементов ни че собрать не получится, придется наверое на микросхеме собирать, подскажите пожалуйста, очень надо!
подскажите, я даже не знаю с чего начать...
Не понятна работа данной подсветки. Цвета будут выбираться я так понимаю самопроизвольно или? если в ручную, то можно просто переменным резистором, подключаешь как делитель напряжения и регулируешь степень свечения СД.
да да, самопроизвольно, с резисторами нет смысла сидеть и крутить их)))
точно такую же хочу сделать, но там нужен програматор для микроконтроллера, с програматором ybrlf дела не имел, может есть что проще????
я только что посмотрел такого микроконтролера у нас нету...
вместо этой микросхемы какую можно использовать?
Можно использовать микроконтроллеры Atmega 8 или ATTINY2313
а чем отличается например ATTINY 2313V-10PU от ATTINY 2313-20PU ?
программируются и подключаются они одинаково?
Да, одинаково, а вот отличаются они если не ошибаюсь энергопотреблением и частотой процессора.(соответственно у 20PU и то и другое больше)
Яркость меняется просто -поставь переменный резистор
