Схема регулятора оборотов двигателя магнитофона
Первый вариант имеет более высокое отрицательное динамическое сопротивление, т,к. на прямой вход идет более крутой сигнал, но нужно ли? А так ИМХО обе схемы имеют хорошие характеристики. Но шунтировать двигатель конденсатором ок 1 мкф надо. И питане 6в маловато будет, операционники К140УД6 начинают адекватно работать с 9в.
Помню, что разные экземпляры этих регуляторов работали при минимальном напряжении питания в пределах 6-8 вольт. Вероятно, сказывался разброс параметров операционных усилителей. Я собирал сразу несколько схем из радиоконструкторов и сортировал проверяя. Регуляторы с самым низким напряжением питания ставил в портативную аппаратуру, а другие шли в гамнитолы и магнитофончики эксплуатируемые в основном с питанием от сети.
Ну, сейчас то нет проблемы взять ОУ с низким напряжением питания вместо УД6, выбор большой.
Объясните работу схемы
Кто может подробно рассказать как работает такой стабилизатор с автостопом.
Если с автостопом всё более менее понятно, не понятно зачем в стабилизаторе столько диодов и почему они подключены последовательно - больших напряжений же здесь нет.
Так же не совсем понятна положительная обратная связь R11-D15, и зачем её параллельно подключен R19.
Так же не понятно назначение транзистора Т5.
Помогите разобраться!
Сдается мне, что это вообще регулятор скорости с какогото магнитофона или проигрывателя ?... :)
Диоды последовательно, на них учитывается падение напряжения, с резистором образуют делитель. Я встречал и больше диодов ... :)
Да, вы правы. А зачем именно диоды? Почему нельзя резистор нужного номинала и один диод?
Верхняя часть схемы - регулятор оборотов, нижняя - автостоп.
Это вместо стабилитрона, самый маленький был 3.3 В, а надо меньше, вот есть такой
вариант, набирать диоды ... :)
Правда коэффициент стабилизации меньше, но кое какой выход ... :)
Ага. Теперь стало понятнее.
