Нужна схемка зарядки для АКБ
  • Автор темы Автор темы Ru5el
Ru5el
19 Фев 2012
Здравствуйте! Есть аккумулятор примерно вот такой
Фотка не мая, но выглядит акум так-же. Shimatsu np 1.3-12,12v1.3Ah
на нём есть табличка:
charging instruction
type | voltageregulation |initial curent
stand-by use |13.5-13.8 V |No limit
Cycle use |14.4-15.0V |0.39A Max
подскажите как его заряжать чем может схемку какую
    10.9 KB · Просмотры: 420
Ничего нового и неожиданного.
Трансформатор, мост, балластное сопротивление и/или интегральный стабилизатор.
Спасибо!но хотелось бы чуть поподробнее.
Трансформатор на сколько вольт и ампер?
с мостом всё понятно, а сопротивление как подобрать?
и про интегральный стабилизатор поподробнее.
Вольт 15 - 17перемененного напряжения, желательно не менее 15-20 Вт.
Сопротивление и амперметр последовательно с аккумулятором, подбирая сопротивление добиться зарядного тока 350ма.
и после этого дела стабилизатор? или он уже не нужен, если нужен посоветуйте пожалуйста какой.
Схема зарядки на LM317.
Трансформатор любой, с выходным напряжением вторичной обмотки 15-18 вольт и током нагрузки не менее 0,5 А.
    2.1 KB · Просмотры: 1,360
"14.4-15.0V |0.39A Max" Вот на эти параметры и рассчитываем. Но реально больше 0,2 давать не стоит.
Получается транс на мощность около 5 Вт мощностью и напряжением не ниже зарядного.
Простейший способ - подобрать балластное сопротивление, это будет зависеть от трансформатора и зарядный ток будет подплывать и неудобно регульровать.
Можно поставить интегральный стабилизатор на 12В и сделать ему подпорку по минусовому концу из перменного резистора. Но и в этом случае советую ставить балластник хоть на несколько Ом.
Можно сделать и ИИП. Но стоит ли ради одного аккумулятора?
Нашёл дома аккум с зарядкой от шуруповёрта.
Надписи на бп 12В 400мА 4.8ват
Проверил тестером без нагрузки даёт 17.5-18 вольт, в момент заряда аккумулятора (от шуруповёрта ni-cd 12v) 13.5 вольт 0.19А
Подойдёт ли он для моих целей? не будет ли он портить мой аккум? ведь родной аккум от зарядки ni-cd12v
На фотках плата из зарядки,блок питания не смог вскрыть он запаянный, думаю там транс и мост.
    93.8 KB · Просмотры: 3,037
    97.3 KB · Просмотры: 2,508
    63.2 KB · Просмотры: 594
Подойдёт. Точно не испортит.
всем огромное спасибо!!! Ставлю аккум на зарядку но появились ещё 3 вопроса
1 сколько времени заряжать?
2 можно ли это делать дома? он ведь кислотный, но где-то читал что герметичный.
3 Как нужно благодарить на форуме , жмем на весы и ставим галочку одобряю?
И если я сделал маленькое короткое замыкание, ничего не могло сломаться в зарядке? а то я в момент зарядки хотел померить вольтаж на акб, а щупы подключены были к гнездам измерения ампер. Слегка поискрило
Классическая ошибка. Так можно и прибор спалить. А уж БП запросто.
1. Зависит от тока. Стандартно - 14 часов током 0,1 от ёмкости. при увеличении тока сокращается время и наоборот.
2. Можно. Он гелевый и почти герметичный. Если зарядный ток сильно не превышать то ничего страшного.
3. Угу. Но это мелочи, на которые внимания мало кто обращает. Завсегдатаи знают друг друга.
А как узнать не испортил ли я зарядку? Если измерять напряжения и силу тока, во время заряда старой батарейки, при совпадение измерений с предыдущими, это будет означать что с ней совсем нечего не случилось
А есть ли способ узнать когда аккумулятор полностью зарядился?
Наиболее точный - по времени и току заряда, должно быть отдано 140 -150% емкости.
По неизменности напряжения акку в течении 2часов.
Всем большое спасибо за помощь!!! аккумулятор благодаря вам ещё поработает.
