Нужно изготовить устройство
  • Автор темы Автор темы Bar seek
Bar seek
5 Окт 2016
Всем привет. Нужна такая штука, заранее извиняюсь от электроники далёк , кнопочка на проводе с платой, на которую записан звук длительность небольшая 20-25 сек, при нажатии на кнопку звук играет. Да это есть в Китае и буквально сегодня мы их получили - категорически нам не подошли звук пишется через микрофон - потом при нажатии кнопки проигрывается, в принципе работает, но звук нужный нам не издаёт - плохая чувствительность у микрофона и ещё куча причин. Вообщем надо сделать, звук может быть записан единожды или там может карту вставлять не принципиально, главное аккуратно и разборчиво но надо чтобы звук воспроизводился. Звук мотоцикла врумврум. Возможно в серию пойдёт
Кстати да если ещё несколько светодиодов прицепить к этому устройству вообще супер. Какие моменты - кнопка должна быть на проводе сантиметров 20-25 от Блока, блок от пары пальчиковых батареек
тогда и динамик нужен, чтобы хоть от 100Гц нормально воспроизводил.
а вообще тема подняла настроение, особенно этот *врум-врум* :apl:
с платой на которой хранится звук и кнопочкой всё ясно, а что именно будет звуки издавать? насколько громко? насколько чисто?
Ну видимо динамик маленький это должен быть, неособо громко ну наверное как телефон мобильный на половине или 3/4 громкости, чисто на столько чтобы было понятно что это звук заводящегося и/или работающего мотоцикла
Самый примитивный MP-3 плеер для этой цели подойдёт. При подаче питания сам начинает воспроизводить музыку.
Чтобы понятней было куда устанавливаться будет.
Не понимаю почему боком картинка, но вообщем это мотик- качалка
Картинку поправил.
Я применял вот такой плеер: Самый дешевый mp3 плеер
Стоит копейки и начинает воспроизведение как только включишь питание.
с питанием 3 вольта, серийно можно сделать на микроконтроллере Attiny2313, навеса минимум, прошивку придётся писать самому
Вот та часть где начинается "самому" это из невозможного, я даже не представляю как и чем эту прошивку пишут
__________________
Мысль интересная, но кнопка и динамик .... Если динамик можно ещё воткнуть в разъём , то кнопку как минимум паять - а это все
Есть два варианта : подешевле и подороже.
1. Плата с усилителем, набортная флэш-память на 8МБ. Питание - от 3 до 12 вольт. При нажатии на кнопку играет трек. Мелодия (трек) загружается с ПК через USB.
2. Вместо флэш-памяти - карта microSD, объем не ограничен. Возможно подключение нескольких кнопок (выключателей), каждый из которых включает воспроизведение своего трека. Также возможно управление стопами/поворотами и проч.
В обоих случаях трек может быть любым, просто копируется с компьютера.
Если интересно - пишите в ЛС (только добейте до 15-ти сообщений).
Круто, а может вы мне в лс расклад скинете, пока я там 15 сообщ настрочу
Или на вацап старыйбилайн0035007
Нет :) Надо настрочить 15 сообщений в форуме, тогда станет доступна личка.
Иначе ни я вам, ни вы мне писать не сможете, такие на форуме правила.
Либо дайте email, вацапов у меня нет.
Отписался. Нет, я в Севастополе.
