Нужно ли переустанавливать операцилонную систему
SoloWing
23 Июн 2007
У меня, вернее не у меня а у знакомой девушки, проблема после поисков чего то в инете. Комп перезагружается, и вылезает синий экран смерти с сообщенем-
A pronlem has been detected and Windows has geen shot down to preven damage to your computer. The problem seems to be caused by the foollowing file: Amon.sys PAGE_FAULT_IN_NO_NPAGED_AREA If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask yuor hardware or software manufacturer for any windows updates you might need...ну там и другие рекомендации....
Скажит плиз-это вирий, или что то другое? И как с этим бороться. Блин, бедной девушке помочь очень хочется!
амон... какой-то драйвер системы.
загрузиться в защищенном, попробовать сделать восстановление системы. если нет винду ей переставь.
Раньше тоже была такая хрень! Переустановка винды должна помочь!
Так, а перестановка на чистый хард или поверх?
Griever
Думаю, лучше отформатировать и установить винды
Ладно, попробуем.
Всем большое спасибо!
Да форматируй и ставь винду на чистый хард
нет ну вы совсем издеваетесь? снести то всякий сможет, а разобраться ведь куда интереснее! ;)
AMON есмь антивирусный модуль резидентной защиты NOD32. Даю 98 пудов, что его повредил злополучный вирий ....... лечится банальным удалением антивируса в безопасном (желательно) режиме и установкой заново, после чего следует немедля обновить до последней версии. После удаления и до его установки рекомендуется провериться http://www.drweb.ru/download/51/
я кстати тоже хотел сказать про этот модуль, но файлег лежит в папке system32\driver с чего бы ноду его туда пихать? темболее что нод инициализируется не на начальной стадии загрузки, а при логине в виндах.
А сейчас нубский вопрос-
Как войти в безопасный режим и чем он отличается от обычного?
при загрузке винды нажми F8 - войдёшь в безопасный режим.
Griever
Ф8 при загрузке, там безопасный режим
Максик опередил немного ;)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AMON
значение ImagePath - \SystemRoot\system32\drivers\amon.sys
Випер прав, файло действительно нодовское, снеси нод в защищенном и все будет. порой иногда легче спросить у яндекса )
Всем огромное спасибо!!! Сейчас будем реализовывать.
Как включить встроенную веб-камеру на ноутбуке?
Программа для работы с камерой имеется, а в диспетчере устройств камера не распознаётся.
Раньше камера работала.
драйвера на нее попробуйте переустановить
Дело в том, что камера работала без всяких драйверов, а потом резко перестала.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ----------
Вот ещё вопрос: скажите, пожалуйста, что Вы имеете в виду под "переустановить драйвера" - переписать сами драйвера или с помощью имеющихся удалить-установить программу?
