Нужно ли ставить Джампер на HD SATA?
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Нужно ли ставить Джампер на HD SATA? У меня стоит 2 HD SATA.
а щас оба работают?
Сейчас оба. Но недавно была проблема. И так сначала: Купил себе привод SATA, установил его и попутно решил снять джамперы с 2 HD которые у меня установлены (т.к. слышал что установленный джампер на HD SATA ограничивает его скорость до 1,5 Гб/с, незнаю правда или нет) Запускаю систему, короткий писк системного динамика, означающий что всё в порядке, и началась проблема при тесте оборудования появляется надпись внизу экрана что то типа Sistem BOOT failure, insert system disk and pres enter (извините за мой английский, пишу по памяти). Перепробовал практически всё. Попробовал установить на место джампер и о чудо всё заработало! Причём джампер требовалось установить на диск на котором нет и никогда небыло системы. На системном диске джампер так и не установил. Ранее слышал что джампер на HD SATA вообще ненужен. Вот интересно в чём прикол, первый раз с таким встречаюсь.
какая материнка?
системный по счёту....в гнезде в 1?
Помоему в 1, точно не помню, а в чём разница?
должно быть так....1 гдездо системный,2-е -2 жесткий диск и т.д....у меня работало2 сата когда поключал жёсткий от ноута к компу без всяких перемычек
А отсчёт вести с лева на право с низу в верх?
1-верхний левый....второй рядом на том же ряду
Понял, спасибо. Так думаешь проблема в этом?
скорее всего да...потомучто сата это тебе не usb))))))
Сегодня попробую, завтра отпишусь. А на всех мамках так?
на новых да
Ну A8N-E не новая, у тебя я так понял такая же?
у меня asus m2n sli 2007 года ну там 4 разьёма сата
А у меня 2006 г.
ну я посмотрел разьёмы такие же!так что ставь...надо пробовать все варинты...
Это точно. :) Завтра отпишусь.
Джамперы (перемычки) на SATA дисках Диски с интерфейсом Serial ATA (SATA) в силу особенностей топологии интерфейса подключения не требуют каких-либо дополнительных изменений установок джамперов при подключении к контроллеру (подобно установке положения master/slave у IDE дисков и SCSI ID - у SCSI).
Тем не менее, перемычки (или место под их установку) на SATA дисках присуствуют. Как правило, их использование требуется в некторых специфических ситуациях.
У HDD Seagate c интерфейсом SATA первой версии блок перемычек имеет сугубо технологическое назначение, какие либо пользовательские действия с ним не предусмотрены.
У HDD Seagate c интерфейсом SATA-II одна из перемычек в замкнутом состоянии ограничивает режим работы интерфейса до SATA150 (вместо возможного SATA300), это необходимо для обеспечения обратной совместимости с некоторыми SATA-контроллерами, в первую очередь - встроенными в чипсеты VIA.
Для современных HDD разница в скорости работы между режимами SATA практически не отражается на реальной производительности компьютера, поэтому если ваш контроллер поддерживает режим SATAII, а на HDD - одет ограничивающий джампер,то единственная измеримая скоростная характеристика, которая может немного уменьшиться - это скорость обмена данными между контроллером и буфером HDD(которая все равно остаётся заведомо выше скорости обмена данными с пластинами HDD), работоспособность NCQ при этом сохраняется.
На HDD Western Digital с интерфейсом SATA-II есть несколько доступных для пользователей джамперов,которые можно видеть на нижеприведенной диаграмме:
В дополнение к джамперу OPT1, выполняющую ту же функцию что и джампер SATA150 у Seagate, джамперами можно включить/выключить функцию SSC (Spread Spectrum Clocking),это может потребоваться для совместимости с некоторыми контроллерами, в подавляющем большинстве случаев этот джампер необходимо оставить в значении по умолчанию.
Джампер PM2 требуется задействовать только в случае использования RAID-массивов для реализации поочерёдного запуска(Staggered Spinup) HDD (требуется контроллер с поддержкой этой функции)
последнее обновление статьи 25 ноября 2007
Пожалуйста, оцените материал:
