Нужно наставление по цифровому амперметру переменного тока
Серго93
26 Мар 2018
Доброго времени суток,прошу помощи начинающему электронщику,в разработке Цифрового Амперметра на Семи сегментном индикаторе,хотя бы принципиальную схему.Нужно замерять ток с одной фазы напряжение 380 Вольт.Заранее благодаренtehno036
Использовать трансформатор тока (ТТ), и меряется напряжение. Линейность высока, малое падение напряжения. А вольтметр от тарировать в амперах. Схем вольтметров много, и есть уже готоваее в продаже.
Есть ТТ класса точности 0,1 (0,1% номинального тока и 0,4 % при минимальном токе). Для коммерческого учета используют 0,55 класс точности.А зачем аж 7 сегментов? Это точность 0,00001% , таких точных и датчиков нет.
    18.7 KB · Просмотры: 55
Семь сегментов - это семь сегментов, а не семь разрядов.
    3.4 KB · Просмотры: 43
Приношу свои извинения, все верно, это я затупил. Бывает, однако. Тут и 4 разряда с головой хватит.
А зачем аж 7 сегментов? Это точность 0,00001% , таких точных и датчиков нет.[/Q
Благодарю за подсказку,мне надо ток до 100 ампер замерять поэтому точности будет вполне достаточно всего три разряда,просто планируется использовать в жарких условиях,а я слышал что ЖК дисплей может потечь((
Поэтому остановил выбор на 7-ми сегментном индикаторе
и еще вопрос получается по схеме мы выпрямленный ток замеряем,то есть я могу Амперметр постоянного тока установить?
Дружище я всё таки вижу что ты пока далёк от электроники. Тебе бы подучится основам, узнать что такое ток, напряжение и т.д.
Нет, мы меряем не ток, мы ток преобразовали в напряжение, и меряем напряжение, которое пропорционально току.
оговорился малость(
если б я был очень умен в области радиоэлектроники,то навряд ли просил совета
еще вопрос,так интересно,если с трансформатора выходит переменное напряжение,можно ли выпрямить его диодным мостом а потом замерить?интересно каков будет результат
Вот те раз, вернее два! Схему во втором посту видел?
См 2 пост, только и постоянку надо замерять. Тут на выходе нет стабильного напряжения, а стабильный ток. Какой резистор после диодного моста поставить, такое и будет напряжение. На то и название- трансформатор тока, что он предназначен для измерения тока.
Поищите в Интернете "Трансформатор тока", там полностью все расписано.
