Нужно подобрать соленоид или электромагнит
  • Автор темы Автор темы Snen
Snen
16 Янв 2013
Здравствуйте!
Насколько я понимаю, соленоид отличается от электромагнита только тем, что у него сердечник подвижный.
Просветите чайника: где можно подобрать соленоид на 12 или 24В с ходом штока 1-2см и силой в пределах 2-3H, чтоб он был как можно меньшего диаметра.
В идеале нужны готовые катушки.
Ну или хотя бы формула для чайников в которой по напряжению, силе тока, к-ву витков и длине катушки можно было определить мощность втягивания.
Втягивающие реле автомобильных стартеров.
tehno004
мне не дрына здоровенная нужна а мелкая шняжка, с силой втягивания 2-3 ньютона, диаметр 2см, не больше. И их понадобится много, так что никаких лишних деталей. Для начала, мне нужно узнать какие существуют подходящих параметров (см выше).
Разве что смотреть в сторону катушек реле или пускателей...:tehnari_ru_325:
А их где-нибудь можно найти отдельно от пускателей? Мне их много понадобится, так что вариант купить и раздербанить не годится.
Но сперва я хочу найти по параметрам - габарит, ход штока, сила втягивания. Так что мне бы для начала хватило и какой-нибудь формулы для дибилов, где можно с этими параметрами поиграть, и определиться. Кстати, а если две катушки одну в другую засунуть, так, чтобы одна подвижна была - штоком работала, сила больше получится? И как лучше - запараллелить или последовательно?
ГУУУГЛ по первому же запросу выдал вот такое "ретро", может вам больше повезёт
    64.2 KB · Просмотры: 1,662
По моему это не реально, при таких запросах размеров соленоида утянуть 200 гр. на расстояние 2 см ... :)
Как вариант, актуаторы от авто центрального замка, стоимость порядка 100р
А если на 1 см? И в длине катушки особых ограничений нет, главное, чтоб диаметр небольшой
А это идея, если только в габарит впишутся. Но избыточное усилие и большее к-во деталей чем у простой катушки с сердечником наводит на мысль о том, что просто соленоид дешевле, а при большом к-ве разница в цене будет душевная.
