Нужно запустить старые китайские портативные колонки
  • Автор темы Автор темы asus13
asus13
5 Авг 2017
Здравствуйте. Нашёл свои старые китайские портативные колонки, которые давно уже разобрал и потерял некоторые провода. Помогите разобраться, что к чему соединять, чтобы работало.
Начинай с блока аудиоусилителя.
Желтый и красный провод, как я понимаю - это подача питания на схему. При этом я не вижу выходного разъёма на плате для подачи питания.
Вижу разъём выхода на наушники и разъём входа микрофона. Что там третье - на фото не вижу - может выключатель питания? может ..... ?
Дайте фото со стороны выводных разъёмов.
Если точно не знаете про питание схемы и не уверены в красном и желтом проводах, тогда пляшите от микросхемы.
По DataSheet на микросхему ищите напряжение её питания, а также отслеживайте выход на какие дорожки и на какой разъём приходит + и - питания. К тому же это нужно для того, чтобы попределиться с разъёмами которые будут подавать питание на плату картридера и кнопочного управления усилителем.
С проводом подачи аудиосигнала от картридера к усилителю - тут все ясно и понятно.
Спасибо за ответ. Насчёт выводных разъёмов:
1-2) вроде выход на колонки
3) выключатель
4) aux
5) разъём для зарядки
6) думаю, что это разъём для аккумулятора, поэтому поставил провода
Нашёл даташит на китайском, попытаюсь разобраться.
