Нужны драйвера для ASUS ROG GL752V под Win7x64
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Доброго времени суток, господа. Нужны драйвера для ASUS ROG GL752V под Win7x64. На офф сайте асуса драйвера только под win10.
Не подумав головой и поведясь на игровые характеристики купил этот ноут, диска с драйверами в комплекте нет. 3DS max 2009 на который у меня есть лицензия (что самое обидное) под десяткой не грузится, 90% игр - не грузятся (хорош б#!дь игровой ноутбук, на котором не грузятся игры).
Где можно найти дравйера, господа?
prima понятия не имею. я десятку еще не сносил (было бы глупо сперва сносить а потом искать драйвера). Да и к подобным программам никакого доверия, например на Dell Latude XFR так и соталось 3 неизвестных устройства и после этого драйвер пака, и после эаереста.
Отчасти согласен.
Стараюсь на такой случай держать подменный винчестер и пробовать на нём, отложив в сторону родной.
Господа, ерись какая-то. Вышеупомянутый ноутбук, не загружается с ДВД привода.
1) в биосе двд привод отображается, причем отображается как SATA1 (оба жестких диска идут после него).
2) привод исправен, под виндоусом спокойно читает диски.
3) диски ДВД исправны
4) В биосе нет привычного выбора порядка загрузки. Но даже с 2 удаленными жесткими дисками или с наличием жестких дисков но отсуствием на них файлов загрузки, ноут не грузится с ДВД привода, выкидывает в биос.
Security Boot выключи ;)
prima отключил. выбора опций загрузки не появилось. Упорно не грузится с ДВД привода, вынимаю ССД - выкидывает в биос но упорно не грузится откуда мне надо. В настройках "эдд бот опшен" в патчах вижу какой-то флуд, устройств нет
Кстати драйвера для оного ноутбука нужны в готовом виде, по скольку после установки виндоус 7 выяснилось, что не работают не только все устройства для подключения к интернету, но даже МЫШЬ ибо для ЮСБ контроллера тое нужны драйвера, так что выхода в сеть просто НЕТ.
Я так понимаю, с загрузкой справиться удалось.
О Мышь! Звательный падеж. © Алиса в стране Чудес.
У ноута два порта USB 2.0
Они должны работать сразу. В процессе установки может работать и на 3.0, но как только деБилл распознал контроллер, он отказывается с ним работать без собственного драйвера. Так было всегда. С прочими коммуникациями поможет справиться заранее скачанный полностью драйверпак. Лучше, если он будет не один. Я бы на Вашем месте взял 15 и 17 с drp.su. Гарантированно удастся запустить хоть один интерфейс. Мой телефон, скажем, позволяет раздавать инет по WiFi, BlueTooth, USB, то есть в подобных ситуациях я всегда могу обеспечить клиентской машине хоть какой-то выход в сеть. Разумеется возникает вопрос о цене вопроса ;) , но обычно оплата дополнительного траффика не столь велика, чтоб заморачиваться на этом.
prima: ну коли оффлайн пак есть, таки попробую) Спасибо
Пока что все что мнеудалось найти это драйвера для видеокарты. Ибо модель чипсета и модулей - не изестна.
Попробовал оба драйверпака 15 и 17 версию + девайди агент. Результаты хуже чем ожидалось. мышь так и не появилась (точпад тоже. Прям "комадор 64 делюкс эдишен"). Если без драйверов юсб порты хоть как-то работали (например клавиатура через них работала, мышь нет), то сейчас через ЮСБ даже напруга не идет. В диспетчере устройств написано "юсб контроллер" - отрываю, там никакой спецификации , просто "юсб контроллер".
ПОявилась сеть, появился звук, появились какие-то драйвера под видеокарту, но родные драйвера под карту тоже поставить не могу - родные драйвера требуют прежде установить драйвера чипсета (интел). А так же осталось 2 неизвестных устройства.
Есть еще идеи что можно попробовать?
По ИД оборудования пробывали искать?
Гризлик Так на ДевАйди инфо, по ИД и ищут, они сделали программу (их агент) который делает это автоматом.
Более того в свойствах ЮСБ контроллера нет никакого ИД, просто написно "юсб контроллер"
Там чипсет вроде Intel HM170. Можно попробывать автоматически поиск драйверов на сайте Intel https://www-ssl.intel.com/content/www/ru/ru/support/detect.html.
Если и там не будет, то скорей всего их и в природе на Win7x64 не существует
Гризлик а есть ли какой то обряд с бубмном позволяющий драйвера вин10 переделать под вин7 ?
Ну попробуйте отключить проверку подписи драйверов и установить драйвер в режиме совместимости.
после установки драйвров от интел, патча от майкрософта и обновления их через ДевАйди, вроде бы все драйвера стоят ровно, судя по диспетчеру устройств. НО:
1) Мышь у меня принимает лишь 1 порт . Хотя мышь самая что не на есть простая - оптика 2 кнопки и колёсико от ЛогикТеч. В то Время как клавиатуру принимают все 3 порта и под виндоус 10 все 3 порта работают отлично в том числе и с мышью.
2) Не вижу в "моём компьтере" иконки камеры хотя пишет что драйвера установлены
3) иконки запуска блютуза тоже нигде не вижу, хотя драйвера стоят.
4) точпад не работает.
отключение подписки драйверов и попытка установить дрова от вин10 - ничего не дала
