NVIDIA Geforce 9600GT и Другие(таблица)
  • Автор темы Автор темы Vins9
Статус
Олег55, Какую то конкретную папку открываете или любую папку на диске? В этой папке есть медиа файлы?
Никакие папки не открываются...
После попытки открыть папку просто выскакивает: explorer.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. После этого explorer перезапускается, если повторить попвтку открыть папку то виснет полностью, не помогает и принудительно Выполнить: explorer... В диспетчере процесс отображается.
Олег55,
Панель управления-Администрирование-Просмотр событий-Приложения. найдите там записи, касающиеся explorer и посмотрите в них название модуля дающего сбой
Если я правильно понял - то там написано
Оболочка неожиданно завершила работу, и программа "Explorer.exe" была перезапущена.
Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.2900.2180, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
и вот еще не знаю правда нужно или нет:
Реестр пользователя был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
А если так:
Пуск-Выполнить- ввести команду drwatson и запустить. Там будут какие то записи об ошибках проводника?
Сделал - пишет что ошибки не найдены. В панели управления в событиях есть:
Ошибка приложения drwtsn32.exe, версия 5.1.2600.0, модуль dbghelp.dll, версия 5.1.2600.2180, адрес 0x0001295d. Сразу же после первого глюка Explorera
Сделал все по инструкции выложил файл virusinfo_syscure.zip на http://exfile.ru/63822
Жить будет??? :)
Олег55, У вас установлен ABBYY FineReader ?
Олег55,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
RegKeyParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion','AeDebug','Auto','0');
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки проверьте как будут папки открываться.
Всё так же. :( Не помогло...
Олег55, попробуйте применить этот твик http://slil.ru/28145519 . на вопрос соглашайтесь, перезагрузите комп.
Привет..ребята...помогите...в компах дуб))))
вообщем что получилось.. поймала вирус...переустановила систему.. после проверила на вирусы всё что нашлось удалила. щас не открываеються никакие приложения
с рабочего стола (выскакиевает окно открыть с помощью)..ничё не могу установить и открыть.
это антивирус!?? его скачать и проверить на вирусы комп да???
=)) ну да ляпнула так ляпнула...)) а хотя не плохо было бы если терепартировался xDDDDщас попробую)) спасибо)
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:29 ----------
а как же её открыть теперь ...распоковала ..нажимаю опять окно вылазиет типа открыть с помощью... пробовала запуск от имени.. в самой программе не русский язык а какими то цифрами..
Статус
