Нюанс с компьютерными БП
Саша7
15 Май 2022
Добрый день, форумчани. Девушка с паяльником. Пока не tehnar, аматор/новичок. На досуге управляюсь в пайке diy-kit'ов, иногда знакомые обращаются с материнкой или видахой перепаять кондеры, транзистор, принесли посмотреть тройко БП с нюансом:
1) PowerMaster FA5-3, имелись вспухшие электролиты в низковольтной части которые были успешно заменены на нормальные, блок начал включать материнку, но та стопорится на инициализации винчестера, по всему ему не хватает питания, хотя просадок по напряжению, и пульсаций по замерам портативным осциллографом свыше нормы нет. Проблема не в винчестере, с заведомо исправным БП все функционирует ок, но с этим БП ни один не хочет, некоторые не раскручиваются или цокают. Что в нем еще посмотреть, Шоттки, транзисторы раскачивающие транс, оптопару?..
2) Enhance ATX-2035FA, линия +12В изначально просажена на +11.6, визуально нет горелых и вспухших радиоэлементов, пульсации в идеале, как ее поднять до номинала?
3) Sparkman SP-400W, завышенные пульсации 5В дежурки, замена электролита 16в/470мкф на 16в/1000мкф сбила их с 165мВ до 130мВ, как добится их паспортных 50мВ?
Спс. Всем удачи
Проверь, для начала, "обвязку" ШИМ-ок (частоты, формы выходных сигналов и т.п.).
(И, пжлст, не старайся писать безграмотно:-)))
Девушка с паяльником. Пока не tehnar, аматор/новичок. На досуге управляюсь в пайке diy-kit'ов...
О! Это есть гуд - очен хорошоу! Дас из фантастиш! ;)
Перепаивать всё подряд - не хватит никакого свободного времени - нужна диагностика. Необходимо нагрузить все основные напряжения (+5 В, +12 В) номинальной нагрузкой и погонять блок. Неисправность сама себя проявит.
А никак. Это не требуется, ведь номинал находится в допуске ±10%. Ради эксперимента нагрузите шину +5 В половиной номинала и измерьте напряжение на +12 В. Очень удивитесь. :)
Тут всё от самой паспортной нагрузки зависит. Если не секрет, чем нагрузили?
Нормально , если всё же хочется поднять , придётся подбирать делитель контроля напруги , прднять 12 В поднимутся все остальные .
    11.4 KB · Просмотры: 47
Данке за ответы, Николай. как таковой профессиональной "нагрузки" к сжл нет, быть может намотаю самодельную нихромовую в какой корпус изпод нерабочего БП, за нагрузку применяю стенд из довольно "жёристого" по питанию старого железа как четырехъядерный Феном первого поколения и видашку Жефорс8600gso при стресс-тесте OCCT..
За паспортные пульсации считаю те которые и приняты для стандарта блоков atx, где гласят что они не должны превышать 50мВ для линий +3.3, +5 и +5VSB и до 120мВ для +12..
Всем удачного дня и легких ремонтов!
Такими много пульсаций можно поймать , у самого похожий есть но им редко пользуюсь в основном старыми С1 ...
Сообщение от Николай_С
действительно удивительная штуковина дроссель групповой стабилизации :)
Кесарево- Кесарю.. Профессионалам- профессиональное, С1 жОсткий, милитари-класса, такой мне в дамскую сумочку не поместится) мне на данный момент пока такой игрушки хватает, шумы ремонтируемого бп или выходной сигнал УНЧ позволяет увидить и на том ок)
Оффтоп в свой же пост, но касаемо БП, может какой технарь подскажет
Чем лучше смазать кулер бп чтоб не гудел? (за не имением специализированой смазки как spo-2) литол густоват, моторное масло жидкое вымолатывает оборотами из оси, советуют графитку но она больше для низкооборотистых механизмов
И чем удалить термоклей которым любят приклеивать разные конденсаторы и пр. к печатной плате бп, мешающим их демонтажу? с резиноподобной структурой легко побрызгав изопропилом, самый противный пластифицирующийся какой греть феном, но не желательно возле еще нужных электролитов чтоб не попортить им esr и емкость
Успешных ремонтов
Обычным автомобильным пользуюсь типа кастрол , разобрал , старую смазку смыл , новую какнул , не много, пробку заткнул , наклейку назад , нормально годами работает .
ножом подрезать .
    35 KB · Просмотры: 26
Это не совсем подходящая нагрузка. Основное требование к нагрузке - стабильность её параметров. Т.е. ток должен быть стабилен для того, чтобы понять на сколько стабилен исследуемый объект. А комп имеет пульсирующую составляющую и по нему невозможно понять нестабилен ли БП, или это пульсации из-за нестабильности нагрузки.
Самому можно ничего не мотать а купить уже готовую.
Использую специализированную смазку для какого-то военного аппарата. Когда её не было, использовал литол, смешанный с моторным маслом до нужной консистенции.
Тармоклей (герметик) - это ещё фигня, его накрайняк и ножом можно срезать. А вот эпоксидный компаунд не каждый паяльник теперь берёт. Им обычно норовят приклеить детали SMD к ПП. Тут приходится извращаться как муха на стекле.
В колледже все ПК обслуживали вазелиновым маслом из аптеки. Я перенял опыт и на работе тоже им пользуюсь. :)
Для обслуживания ,,карлосонов,, использую либо графитную смазку, либо ЦИАТИМ-201.
