Объясните, как подключить асинхронный электродвигатель к однофазной сети 220 вольт
  • Автор темы Автор темы Raver
Raver
Часовых дел мастер
31 Мар 2009
Здравствуйте Уважаемые форумчане! На работе во время отпуска, привожу свою школьную мастерскую в порядок и появилась срочная необходимость подключить двигатель к сети 220 Вольт. Вот параметры двигателя.
Тип АОЛ 21-3ф
220\380В
400 Ватт
72% 2200 об\мин
Я в этом конкретно ничего не понимаю знаю что это делается через конденсаторы соединив вроде бы звездой или в треугольник. Сверху есть шесть выводов С1-С6. Прозваниваются между собой с1-с4, с2-с5, с3-с6.
се что нужно измерить или посмотреть на нем, без вопросов, передо мной на столе стоит. Очень прошу помогите, время поджимает.
Соединяешь С1-С5, С2-С6, С3-С4, два конца напрямую в сеть, третий через бумажный конденсатор ёмкостью 20-30 мкФ. К одному сетевому проводу цепляешь - вертится в одну сторону, к другому - в другую. Максимальный разброс ёмкости из практики - от 15 до 40 мкФ, подбирать по минимальному току по амперметру и гудению двигателя на слух.
Спасибо! при таком подключении большие потери в мощности?
можно еще поподробнее про "Соединяешь С1-С5, С2-С6, С3-С4, два конца напрямую в сеть", какие именно в сеть и какой из них третий?
Включить вот так-И конденсатор считать так- С пусков= 2Сраб. резистор можно не ставить.
    1.1 KB · Просмотры: 8,268
    7.5 KB · Просмотры: 7,531
При правильном подборе - 60% трёхфазной мощности получить можно... Расчёт практически невозможен. При использовании пусковой ёмкости меньше требования к конденсаторам, но мощность снижается до 40-50% от номинальной трёхфазной и растёт нагрев обмоток.
