Объясните новичку. Обозначение радиоэлементов.
A.R.M.Я.N.I
15 Июл 2009
Объясните мне пожалутста, как на схема и чертежах обозначени кондесатори , диоди и все такое . А то смотрю и ничего не понятно зарание спасибо
Слишком много всего, чтоб обьяснять тут. Тебе проще будет с подобными вопросами обращатся в гугл или википедию.
Вот к примеру:
Диод — Википедия - Подробное описание диода в википедии. Первая ссылка, которую мне выдал гугл на запрос "диод википедия".
Вот то же самое, но на транзистор:
Транзистор — Википедия
А вот резистор:
Резистор — Википедия
и конденсатор:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсатор
Это я уже нашел воспользовавшись поиском в самой википедии...
Сомневаюсь что тут можно более детально всё описать. Там тебе и механизм работы и схематическое обозначение и ещё куча всего :).
Ну можно если чего в справочниках посмотреть но это долго и утомительно, А правда написал бы кто нибудь статейку про это.
Это всё равно что велосипед изобретать. В инете полно информации на эту тему. Любой поисковик сразу же её находит...
В википедии это всё дело легко откапывается. Там и описание неплохое. Много чего интересного вычитать можно, кроме схематического обозначения.
Можно все из сети в одну статю собрать
а зачем поясните мне пожалуйста, разьяснять схематику человеку который не знает элементарных вещей?
если человек не знает принцип работы конденсатора или транзистора или резистора или диода, просит дать картинку обозначения на схеме..
как это понимать?
для чего этому человеку нужно знать как обозначаются радиоэлементы на схеме? если он всё равно не знает как они работают..
на одном нашем форуме, перед тем как зарегедится дают маленький тест..
если тест не проходишь регистрация не действует..
я считаю это правельный подход..
иначе приходит ламер и начинает втюхивать свою ботву, мало того что он не в тему пишет, так ещё и элементарных вещей не знает..
электроника не простое хобби, это серьёзная наука.. и нечего без знаний туда лезть..
а то сразу вспоминается случай из передачи ЧП.. старушка села в ванну и получила ожоги (да такие что уже 4 операции сделали по пересадке кожи), оказывается вот такие вот ламеры, подключили сварочный аппарат к батарее выше этажом...
гнать таких надо..
Хакер, а ты сам то родился чтоли со знанием электроники? Все с этого начинают! И кстати я не согласен, что если не знаешь как работает та или иная деталь, то незачим суваться в электронику и электротехнику, вполне можно обойтись и без этого имея хорошую схему, азы электротехники и прямые руки... Я и сам очень много не понимаю, но тем не менее это не мешает мне собирать схемы, и по возможности стараюсь заполнять свои пробелы... Ща автора напугаем что это прямо нереальная задача, у него руки опустятся и все... Пусть парень пробует и учится на ошибках, пускай даже на своих!
Учиться никогда не поздно. Дерзай! Смотри, изучай! Если что непонятно, не стесняйся спрашивать! Критиковать всегда будут - типа ламер, не лезь. Не обращай внимания! Ты для себя учишься. И когда выучишься, одним ламером будет меньше, а одним бетменом больше! Так что вперед в википедию!))
Я же не буду свои собственные схемы собирать, а уже готовыми буду пользоватся , например покажите вот на этой схеми где резистор , где кондесатор следующим образом : элемент на схеме стрелка рядом надпись что это такое (см на рисунок)
Ты что что усилок хочешь сделать ?
Резисторы - прямоугольники, а конденсаторы - две паралельные палочки. Загляни в мой первый пост тут. Там есть пара ссылок на резисторы и конденсаторы. Настоятельно рекомендую там полазить.
Стрелочки это в данном случае провода, которые нужно кудато подключать вне схемы. Например к источнику питания (Uпит) и сигнала (Вход)...
Жирные палочки, к которым подключаются многие элементы - это общий. Масса. Короче их все нужно соединить между собой. Да ещё и не просто соединить, а грамотно, чтоб помехи всякие не гуляли...
Резисторы или сопротивления - обозначаются на схемах прямоугольником с буквой R и порядковым номером.
Конденсаторы в зависимости от типа имеют различные условные обозначения, но в общем случае конденсаторы постоянной емкости обозначаются двумя параллельными штрихами (неполяризованные) или двумя паралельными узкими прямоугольниками (поляризованные, закрашенный прямоугольник подключается к "+") и буквой С с номером. На китайских схемах конденсаторы могут обозначаться как рядом стоящие штрих с дугой. Конденсаторы переменной емкости содержат добавочную стрелку, проходящую через центр обозначения.
Транзисторы обозначаются как трехвыводные элементы. На вашей схеме их нет. Различия в обозначениях биполярных и полевых транзисторов позволяют быстро определить тип транзистора.
У биполярных все три контакта расположены по окружности под углом 120 градусов и четко обозначены база, эммитер и коллектор. Причем по направлению стрелки эммитера определяется тип транзистора p-n-p или n-p-n.
У полевых транзисторов все три контакта обозначаются лежащими на параллельных прямых, причем сток и исток с одной стороны полуокружности, а затвор - с другой.
Элементы питания обозначаются, как и конденсаторы, двумя параллельными штрихами, но различной длины с пояснением где плюс, где минус. Длинный штрих означает плюсовой контакт, короткий штрих - минус. Набор элементов питания - батарея - обозначается чередованием коротких и длинных параллельных штрихов.
Микросхемы обозначаются длинным прямоугольником с множеством контактов и надписью, состоящей из DA (аналоговая) или DD (цифровая, дискретная) и номера. Одна и та же микросхема может быть задействована на различных участках цепи, поэтому части одной микросхемы обозначаются двумя цифрами, разделенными точкой, например, DA1.1, DA1.2 и т.д.
Ну обозначенимям резистора, конденсатора и прочего учат в школе в 8м или 9м классе. То что написанно буквами R1,R2 и т.д это резисторы, то что C1,С2 и т.д это конденсаторы, так на абсолютно всех эл. схемах, а снизу подписан их номинал (значение) большой прямоугольник это микросхема. Вообще такие вопросы лучше спрашивать у собеседника с которым ты общаешься видя его, потому что много что надо слышать и видеть, а так ты только читать можешь. Проще всего, сделай, как делал я, иди к мастеру по ремонту быт. техники (или прочего эл. оборудования) и спрашивай у него, только для начала бы конечно желательно знать как обозначается резистор диод и прочее, и в чём их назначения, а то вряд ли захочет разговаривать... =) Да и они не всегда всё понимают, часто попадаются такие: "Я просто знаю что эту штучку надо перепаять на эту и вот эту поставить сюда." Бывает которым лень объяснять, потому что это всё их уже сильно достало. А бывают которым интересно научить когото тем самым и самому многое вспомнить. Вот тебе такого человека надо найти. =)
Блин, прикольно!!
немного не в тему, но моя первая схема, которую я спаял сам (не в готовой резюк перепаял, ас нуля, закупился деталями. вытравил плату, спаял...) была широкополосная глушилка "тетрафаст", которая, кстати, заработала сразу и без проблем, имея при этом только знания о резисторах да конденсаторах...
