Объединение локальных дисков
  • Автор темы Автор темы G. Max
G. Max
25 Ноя 2011
Извиняюсь, если такая тема уже была, но рыться в 69 страницах форума совсем неохота, а поиском по понятным причинам не воспользуешься.
В общем, решил я объединить два локальных диска. Емкость одного - 18 Гб, второго - 45 Гб. Оба достаточно плотно наполнены.
Хочу обратиться к тем, у кого есть опыт в этом деле. Какую программу лучше выбрать? Какие есть риски и как их избежать? В общем, прошу советов.
Заранее благодарю.
Вы хотите объеденить 2 логических диска в один?
Или физически 2 разных диска в один логический :)?
По винду программа нужна?
В первом случае стандартный виндовый менеджер дисков, единственное все нужно с дисков куда нить временно перенести. А те программы которые с данными диски разбивают/склеивают, имхо не очень безопасны. В любом случае много свободного места нужно.
Из популярных Partition Magic, так же многие пользуются Paragon Partiton Manager
акронис это делает в лёгкую и не надо ни чего ни куда сохранять и переносить
Или физически 2 разных диска в один логический ?
2 логических в один :).
Вы название подскажите, а там я разберусь.
В том-то и дело, что некуда мне данные перекинуть. Я как раз и объединяю диски, что бы оптимизировать пространство на них.
Данные и/или емкость не теряются?
Ах да забыл сказать: у меня Windows XP SP2 32 бит.
Данные не теряются, как и в случае с Paragon Partiton Manager. А емкости даже добавится :), 1 файлова таблица меньше места занимает чем 2
Почему сразу не ответили :)
Оба подходят под Windows XP.
Единственный допустимый способ использования Акрониса - при загрузке с его собственного диска. Тогда можно потерять всю информацию с вероятностью 50/50.
При использовании из под винды(любой) вероятность возрастает. А уж если всякими "магиками" ... .
Много раз под линь отрезал, потом собирал - ни разу проблем не было, ни с Парагоном, ни с Акронисом.
Какой-то нехороший разброс мнений у вас, товарищи. Подозреваю, что те, у кого исчезли данные, использовали крякнутую программу, или дергали компьютер во время процесса, как думаете?
Просто, вероятность, она всегда есть по разным причинам.
В этом нет необходимости, поскольку программа имеет пробный период с полным функционалом.
Если при работе Акро виндовса влезет со своими процессами? Если антивирусу чего не понравится или он просто начнёт проверять поток?
Обычно Акро любит рушится при малейших проблемах на диске, ну ещё и при проблемах с памятью. В любом режиме.
Тогда, наверно, лучше повырубать все приложения. Или работать через BIOS.
Лучше с диска.
Ну, если ты называешь так настройку приоритета загрузки, то да. :)
