Область уведомлений XP SP3
  • Автор темы Автор темы vit26011
vit26011
2 Фев 2010
Проблема в области уведомлений ( XP SP3, KIS 8.0.0.523 ), в настройке уведомлений для KIS выставляю "всегда отображать" жму оk. После перезагрузки захожу в настройку уведомлений пишет "скрывать, если не используется" и через время значок убегает. В предыдущей XP SP2, KIS 7.0 такого не было, в чем баг? Мелочь, а неприятно.
Галочка в "Скрывать неиспользуемые значки" стоит. Темы стандартные. Может в реестре что исправить?
если я вас правильно понял,то вам нужно, что бы уведомления антивиря показывались постоянно и не исчезали?
и кстати о чём уведомления? об атаках и тому подобное?
там где "Скрывать неиспользуемые значки" - зайди в "настроить" - и поставь на нужную иконку "всегда отображать"
если правильно тебя понял.
Вы правильно поняли, значок KIS должен всегда отображаться возле часов, выставляю в настройках "всегда отображать" - все нормально, держит. Но после перезагрузки, через время значок убегает, захожу в настройки и вижу "скрывать если не используется".
P.S. Хочу чтобы было как на рисунке1 постоянно.
    5.5 KB · Просмотры: 94
не ставили каких нибудь программ?
а он (антивирь) стоит в автозагрузке,проверьте. пуск--выполнить---msconfig--вкладка "автозагрузка"--поставить галку на KIS.
хотя по умолчанию стоять должен. ну всё равно проверьте.
и на крайняк попробывать переустановить KIS.
sergey111 - для чего переустанавливать, не понял...
vit26011
он - на экране - и потом- пропадает ?
там где ты поставил отображать постоянно, - ты увидешь 2 названия - "текущие элементы" и "прежние элементы"(это названия веток) - в них ( везде посмотри) дополнительные иконки - антивируса,и все поставь на показывать.
В автозагрузке KIS стоит и запускается как положено и значок появляется, но через время если я его не трогаю - убегает. Убегает туда где все скрытые элементы(экран, громкость, безопасн.извлечение устр.). В текущих и прежних элементах значок только один. Может баг винды?
Не гарантирую что способ верный на 100%, но попробовать стоит. Смысл: очистка (сброс настроек) области уведомлений Windows XP.
Win+R=> regedit=>Enter.
Ищем раздел HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify и удаляем параметры IconStreams и PastIconsStream. Затем откройте Диспетчер задач Windows (Task Manager), выберите вкладку Процессы, выделите Explorer.exe и нажмите кнопку Завершить процесс. Затем в меню Файл выберите Новая задача (Выполнить...) и наберите explorer. OK.
Еще вариант: ищем раздел HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Explоrer. Смотрим, нет ли там параметра NoTrayItemsDisplay типа DWORD со значением, равным 1. Если есть, меняем на 0, или удаляем его вообще. Перезагружаемся, после чего изменения вступят в силу.
И наконец третий способ (если предыдущие два не помогут):
Находим и проверяем, должно быть так => [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad] "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}" . Если отсутствует - добавляем.
После этого действия появятся все иконки и значки в области уведомлений.
Во избежание бага в дальнейшем, рекомендуется проверить также наличие веток:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}] @="SysTray"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}\InprocServer32] @="C:\\WINDOWS\\System32\\stobject.dll"
"ThreadingModel"="Both"
Первый вариант не помог. Второй пока тоже (фото реестра прилагаю). Третий не помог (все на месте).
Ветки на месте:
    44.8 KB · Просмотры: 112
в настройках отображения ты смотрел? в самой программе ?[SIZE=-1]
стар +выполнит. MSCONFIG - в" службах" ( кладке ), службы антивируса включены ?
[/SIZE]
В "службах" KIS включен, в настройках KIS тоже все включено. Может это особенность
KIS 8.0.0.523 ?
SSDP Discovery Service поставил на авто, перезагрузил - увы тоже самое.
привет - - если не форматировал пока - то похоже что последние решение ,будет
отключением службы "Узел универсальных PnP-устройств". а если не сработает, то
отключение "скрывать иконки" для всех приложений.
Может баг винды?
Именно. Меня терзают смутные сомнения, что проблема в глючности ОСи самопальной сборки, ибо приведенные выше способы решения помогали очень многим людям.
