Обломались крючки на которые крепится радиатор
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Здравствуйте!
Возникла такая проблема, на микропроцессоре обломались пластмассовые крючки на которые крепится радиатор с вентилятором, теперь никак не прикрепить радиатор.
Подскажите пожалуйста, можно заменить гнездо?
Надо искать горелую материнку с не поломанным гнездом.
Есть не нужная мать, но как это гнездо поменять, там же наверно ни одна сотня ножек, это что надо всё перепаивать?
Обламались все крючки? Если они остались, то можно клеем секундным приклеить ровненько только, обильно при этом их еще вокруг облить чтоб плотно держались, но аккуратно и потихоньку снимать и одевать радиатор. У самого два сломались и таким образом мониторвал, или новый кулер на твой сокет если со старой материнки не снять и никак не изладить
Что за материнка, как я полагаю зацепные лапки отламались , те на которые радиатор крепится?
ребята а вопрос видали?
гнездо цп ( куда сам процессор ставим) не надо менять , только гнездо для радиатора - которое отдельно идет ...
болты, с обратной стороны мамки в основном ...
Да, отламались зацепные лапки, с обоих сторон, обломков уже не найти.
Олег, А какие там болты, там нет ничего, радиатор держался только на крючках.
А разве оно меняется отдельно?
Это от процессора Атлон? Сейчас посмотрю.
а как по твоему,тогда каретка крепится к мат,плате?
Какая материнка?
Выложи фотографии.
Первый вариант снять с другой материнки уже был предложен, второй - переделать крепление.
Да, похоже придётся искать альтернативный вариант крепления.
не когда не видал что бы паяли крепление...
вот на ножках без болтов :) lga775_12.webp
остальное на болтах....
У меня без винтов, на средние крючки вешается радиатор, а само гнездо впаяно в плату.
    49.8 KB · Просмотры: 85
Вот черт, там не перепаивать надо, оно вставляется помоему, вот сокетку как-то не доводилось разбирать. Опримально переделать крепление, вверху добавить металлическую деталь, которую прикрутить к отверстиям крепления МП. Внизу сложнее, там только отверстие для крепления радиатора чипсета, но его должно быть достаточно.
У меня без винтов, на средние крючки вешается радиатор, а само гнездо впаяно в плату. -
да проблема...
там вроде ножки на верхней части сокета идут, которая если правильно помню снимется...
но такой еще найти надо..
может сделать эпоксидной ( или что то типа новой ножки) или кусочек пластик подточить и подклеять
