Обновления Windows
  • Автор темы Автор темы gg
gg
10 Фев 2007
Обновления Windows
Простой вопрос, в какой директории сохраняются обновления для ОС (XP/Vista)? Заранее спасибо!
Начиная с Windows XP SP2 скачанные с сайта WindowsUpdate обновления сохраняются в каталоге C:\Windows\SoftwareDistribution\Download в каталоги с именем типа ee071be92a4f386364897946da887aa70e78e17b, ee1d1ab09f7a702b9f6ca9528e159fa64d1f9e3c и т.д. В этих каталогах есть папка \update\ - это и есть загруженное обновление в распакованном виде. Номер обновления указан в файле с расширением CAT.
А в не "распакованном виде" их можно как-то получить? Если я хочу сохранить установочный файл себе на диск.
да можно. походи по папкам в этой директории , там почти в каждой папке есть инстал обновления, запускаешь инстал, и появляется мастер, который показывает что это за обновление(обновление безопасности,.....)
обновления скачиваются в Windows\SoftwareDistribution\Download ... но после установки удаляются ..
Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb содержатся прямые ссылки на скачивание обновлений с сайта Microsoft... но файл плохочитаем ...
V_Bond,они не удаляются :)
я на собственном опыте скажу, я обновил винду через WindowsUpdate, потом походил по C:\Windows\SoftwareDistribution\Download \, и нашел инсталы обновления. и час когда я переустанавливаю винду мне не зачем лезть в сайт Мелкомелких за обновлением, я просто с диска ставлю :)
gg, но тока таким способом ты не сможешь сохранить все обновления, только некоторые :)
если через WindowsUpdate то не удаляются ... если стоит автообновление ... удаляются ...
есть качественная прожка: WinLocalUpdater+Voyager вместе они дают возможность создания архива и переноса обновлений винды. автоматом выдирают апдейты прямо из виндов и сохраняют в архив :)
С XP понятно всё, а под Vista и программа эта не подгоняется и в самой директории C:\Windows\SoftwareDistribution\Download инсталяшек вообще не образуется:( Для неё всё тупик?
при установке обновлений с официального сайта microsoft, они закачиваются в системную папку windows (чаще всего это – c:windows), в каталог softwaredistribution. Там есть папка download. В ней-то в отдельных подпапках и хранятся обновления после их закачки. Но хранятся в неудобной форме: в виде группы файлов и папок.
Чтобы сохранить обновления на диск на сделать следующее:
Итак, запускаем winrar и приступаем к работе! Последовательность действий примерно такая:
В winrar открываем папку с обновлениями (в моем случае - это c:\windows\softwaredistribution\download\01441d45688f3ec43530f7f446ea5a8f) и выделяем в ней все файлы и папки
Нажимаем в WinRar значок «добавить». Появится окно «Имя и параметры архива». В нем задаем месторасположение и имя обновления. В рамке «Параметры архивации» устанавливаем «Создать SFX-архив». Выбираем метод сжатия «максимальный».
Выбираем вкладку «Дополнительно» и в ней нажимаем кнопку «Параметры SFX…». Во вкладке «Общие» в строке «Выполнить после распаковки:» набираем строку update\update.exe.
Переходим во вкладку «Режимы». В рамке «Временный режим» устанавливаем «Распаковать во временную папку». В рамке «Режим вывода информации» задаем «Скрыть все». В рамке «Режим перезаписи» задаем «Перезаписывать все файлы без запроса». Нажимаем Ok и процесс пошел ...
После окончания архивации можем зайти в ту папку, куда записывали обновления и для проверки запустить одно из них. Должно появиться стандартное окно установки обновлений.
Вот и все! Теперь можно записать обновления на CD и дописывать новые. :)
Что-то у меня не вышло с этим архивированием, вроде всё по инструкции совершал, а пишет: "Windows не удалось найти 'update\update.exe'". Вот-с. А я вот думаю, при установке какого-либо обновления какие-то параметры в любом случае помещаются в реестр, и в последующей установке обновления из заготовленного архива обновление будет работать некоректно, так как параметры реестра мы не сохраняем, разве не так???
Однопотоковый режим
Как качать в однопотоковом режиме(Download Master)?
TrimmerX, а смысл ? Тут весь и прикол в многопотоковости закачки , быстрей же получается если сервер отдающий может отдать. А однопотоковую закачку любой браузер и без DM сделает ....
