Обновление BIOS
Alexander60
11 Авг 2011
Обновление BIOS
Всем добрый день! Со времени покупки своего компа я ни разу не обновлял BIOS. Покупал давно, за период использования пришлось поменять материнскую плату. Вопрос - как можно безопасно обновить BIOS? Пытался на ютубе смотрел ролики по обновлению, вроде все понятно, но в других источниках информации были предупреждения что якобы это опасная процедура, при неудачном стечении обстоятельств комп можно вообще угробить. Для справки могу еще указать что мат. плата у меня NFORCE 4M - v.3.0 Спасибо.
Если все работает стабильно, ничего обновлять не стоит.
Компьютер должен быть подключен к бесперебойнику, чтобы процесс обновления прошел без сбоев и выключения электричества. Также убедиться что вы скачиваете нужный биос под конкретно модель вашей материнской платы. Ну и не перезагружать , не выключать пк во время обновления биос.
Я много раз обновлял BIOS: вначале на старой материнской плате через дискету 3.5, потом на более новой материнской плате через флешку, потом на новом ноутбуке из-под Windows 7 64 bit. Ничего не сломалось. Прошивки нужно обновлять - там исправление ошибок, новые функции, улучшение старых функций. Ведь разработчики не просто так выпускают новые версии ПО. Ещё я обновлял прошивки к роутерам, телевизорам, приводам, ... Удачи.
Обновляйте, если совсем древний
Новые устройства должны учитывать то что может пропасть электричество.
Это тоже может быть учтено. Но если например взять драйвер к видеокарте (а не прошивку), то у меня был случай: один мой знакомый установил драйвер не от своей видеокарты, во время установки программа не проверила от этого ли устройства драйвер и потом были проблемы.
