Обновление BIOS'a
Статус
ivory1234
15 Май 2008
Обновление BIOS'a
Привет народ. Хочу обновить BIOS, плата MSI K9VGM (MS-7253). Зашел на сайт производителя, начал делать Update oнлайн. Программа нашла новую версию а устанавливать не хочет. Пишет Error executing file Подозрение на защиту BIOS, в настройке опцию не нашел мож на плате перемычку снять и как правилно сделать
Проблема с жестким диском
При загрузке висты на ноутбуке остановка на картинке, дальнейшая загрузка через БИОС.
Скачали программку для проверки жесткого диска. Запускаем - пишет ошибки
Ошибки на картинке по-порядку
Пограммка запустилась, но диск не видит.
Закрыли программу, ноутбук выдал сообщение.
Проверить диск не удалось. Хотелось бы знать : жесткий диск на замену или могут быть другие варианты.
похоже да ,правдо не все точно вижу
Будем менять. Спасибо за ответ.
Juli, Если на диске есть нужные файлы, то с помощью Acronis TrueImage в режиме Clone Disk
---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:11 ----------
можно попытаться вытащить их оттуда. Скачать можно здесь
Статус
