Обновление драйвера
  • Автор темы Автор темы SonPRO
SonPRO
6 Янв 2009
Обновление драйвера
После обновления драйвера realtek версии 1.71 (вроде такая, но если ошибся то не намного=)) до 2.30 звук стал тише, почему так? Это на любой оси происходит.
громкость регуляторов везде проверяли? в стандартных,и в программе от звуковой?
В том то все и дело, что все везде проверял=(
возможно что это зависит от драйвера самого.
*,вопрос, звук везде не работает как надо? или в проигрывателях?
смотрел в настройках звука, в панели управления -в категории : Громкость динамиков?.
Звук везде не работает как надо, и эти регуляторы тоже на всю. Может где то в драйвере есть скрытые настройки?
не в драйвере, а в утилите от звуковой, в самом драйвере как таковом , не бывает настроек (это файл данных)
спрошу снова:смотрел в настройках звука, в панели управления -в категории : Громкость динамиков? если там не занижены регуляторы?
+ проверь регуляторы в утилите (раздел микшер)+ посмотри в утилите если не включены 5,1 каналы . и посмотри в панели управления, в звуке - кладка "Громкость" - дополнительно - что там так же не поставлены 5,1 или не стоит наушники ( в кладке"динамики" "расположение динамиков")
и так же проверь в кладке "качество записи" если все поставлено на максимум.
