Обновление компьютера
  • Автор темы Автор темы Demonion
Статус
Demonion
2 Июн 2010
Здравствуйте. Уже давно задумываюсь об обновлении копмьютера. Стоит дома, нужен для двух целей : 1) для игр 2) общежитейских.
Характеристики:
Тип ЦП - DualCore Intel Core 2 Duo E6320, 1866 MHz
Системная плата - Acer MRS600M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Системная память - 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2:идентична
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб) (up to 1024)
если в общем то комп - Acer, Aspire m5610
Интересующие вопросы:
1) насколько я понял, моя материнка не поддерживает оперативку DDR3? Сюда же как сильно меняется производительность ddr3 относительн ddr2.
2) принцип работы (вот здесь должно стоять моей))) видеокарты остался не понятен. Каким образом она расширяет обьем памяти, если память в ней ddr3, а оперативка ddr2? насколько производительно заимствование памяти?
Изначально хотел просто докупить оперативки, но покопавшись в интернете осознал,что данная конфигурация не сможет идти в ногу со временем. Ваше мнение.
Материнка ваша не держит 3ДДР , разници между 3 и 2 ощутимой особо нет.
Видеокарта нужна для игр, то есть она обрабатывает графику, чем круче карточка, тем более максимальные настройки в игре можно выставить и играть без тормозов. Оперативка на видео не влияет, у видеокарти своя память.
Вам стоит заменить проц на более мощный (или этот разогнать) и поменять видеокарту - это если хочется поигпать комфортнее.
Какова цель апгрейда?
Цель - увеличить производительность в играх.
На счет видеокарты. Видно, плохо написал.
Она всё время выдает разные значения обьема памяти. Если честно до запуска какой-то игры я был уверен, что она 1024. Но игра меня разочаровала и написала 256) А вот сейчас everest пишет Объем видеоОЗУ - 512 Мб. На ней есть возможность заимствования памяти из оперативки. Если честно ничего дельного в интернете найти не смог.
Может быть, 8600 уже не для игр, достаточно поставить видео 9600 или 9800 и разогнать процессор, производительность заметно возрастет. Сколько денег готовы потратить на модернизацию.
Хммм, я к такому предметному разговору даже не был готов) Скажем так, сколько по вашему мнению я должен потратить, чтобы играть в новинки на разрешении 1280/1024 в комфортном качестве? (вопрос был, но очень латентный))))
ЗЫ оперативки как понимаю тоже маловато будет, +2гб нужно делать?
А сколько денег? А так - меняйте видеокарту. Т.к. остальное железо впринципе нормально (ну пару недочетов), а вот карта очень слабая. Так же при замене карты необходимо знать модель БП. Какой БП у вас стоит?
Ну я даже не задумывался, наверное 6-8 тысяч.
Бп - блок питания? Если да, то не могу найти.. Эверест где-нидь пишет про него?
Эверест не пишет, надо снять боковую крышку, штука от которой много проводов - это и есть БП, на нем и написано, Видео из жефорсов 9800, gts 250, 240, из ати 5570,5750. +2 гига оперативки
1)ну как я понимаю нужно будет передти на 64 битную ос. ( 4 гб озу)
2)На счет видеокатры при выборе нужно учитывать поддержку директХ 11? Я не очень разбираюсь в совместимости ,названные Вами видеокарты совместимы с моей системой?
3) разгон процессора своими руками теоритически реален?
4) а что конкретно нужно про Бп? производитель Fsp group inc, модель ATX- 250 PA.
На выход дает 250 ватт, как я понял.
1. не обязательно, не все проги на ней корректно работают
2. все видеокарты совместимы с вашей системой, 11 директ - это по желанию (5570,5750\70 от ати),
3. Разгон реален,при не большом можно оставить штатное охлаждение
4. БП очень слабый надо минимум 400-450 ватт, из этого следует что не брать оперативку (хотя можно и влезть по цене) , купить видео 5570 (малое энергопотребление и солидная мощность+11директ) или 240 жеформа и купить БП.
Большое Вам спасибо. Очень полезная информация. Скажите, а у Вас ставят какие-нибудь плюсы в благодарность?
Да на здоровье, приятно слышать.
Не, не ошибся я что бы денег и на оперу осталось, хотя я не правильно мог валюту перевести. можно и на 5750 думаю с оперативой
На мой взгляд, лучше вложить деньги в видеокарту (5770), а оперативную память можно будет и потом прикупить.
А на последок не подскажете:
1)приставки сапфир или асус - это как я понял производители? Ну и сразу - какой лучше?
2) я не знаю в той ли я теме задаю этот вопрос, так что не ругайтесь.
Как я понял 1866 MHz(частота процессора) =7(множитель цп )x 267(частота системной шины??). Так как у меня интел, то я могу разгонять только частоту шины. А до какого значения? До максимальной частоты оперативной памяти?
1. Да - это производитель. Сапфир лучше на мой взгляд.
2. Значение разгона шины зависит как от возвожностей самого процессора так и памяти. Память всегда занизить можно.
и если будете разгонять комп то нужно будет подумать о более мощной системе охлаждения на форуме полно примеров
Мужики, спасибо Вам за терпение)
Статус
