- 10 Фев 2011
Обновление W XP с ошибкой Код ошибки: 0x80244019
Лицензионный диск, зарегистрировал.
Прочитал все что советуют в интернете, не помогает
Ошибка 0x80244019 - означает "Сервер не может найти запрашиваемый URI (Uniform Resource Identifier)"
Нет у меня прокси сервера
Использовать утилиту Автоматическая диагностика и устранение общих проблем с Центром обновления Windows Не получается, она работает если стоит сервес Пак 3.
Выполнял такие действия.
Чтобы убедиться, что эти службы запущены:
1. В меню "Пуск" выберите команду "Выполнить".
2. Введите services.msc, а затем нажмите кнопку "ОК".
3. В списке служб дважды щелкните "Автоматическое обновление", а затем щелкните "Свойства".
4. В списке "Тип запуска" выберите "Авто" и щелкните "Применить".
5. Убедитесь, что служба запущена. Если она остановлена, нажмите кнопку "Пуск".
6. В списке служб дважды щелкните "Фоновая интеллектуальная служба передачи", а затем щелкните "Свойства".
7. В списке "Тип запуска" выберите "Вручную" и щелкните "Применить".
8. Убедитесь, что служба запущена. Если она остановлена, нажмите кнопку "Пуск".
9. В списке служб дважды щелкните "Журнал событий", а затем щелкните "Свойства".
10. В списке "Тип запуска" выберите "Авто" и щелкните "Применить".
11. Убедитесь, что служба запущена. Если она остановлена, нажмите кнопку "Пуск".
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:17 ----------
Решение моей проблемы:
Позвонил в Майкросовт, ох ответ.
У меня установлен сервис пак 2, он не актуален и не оказывают помощь. Посоветовали установить, скачать 3 версию отдельно. Скачал, установил.
Зашел на сайт обновлений - и все работает, обновляется.
Проблема решена.
Проблема решена.
