Образцовый ваттметр-счётчик ЦЭ6802
Demiurg44
21 Дек 2016
Нужна помощь, может кто работал с таким устройством или подобным и знает как мне быть.
Есть образцовый ваттметр-счетчик, ЦЭ6802 (фото 1), вроде исправен.
Так же есть счетчик ЦЭ6803 (фото 2).
Необходимо научиться работать с ЦЭ6802, прочитав тех. документацию (pdf файл в приложении) было принято решение из этой же документции собрать схему для 1ф (фото 3) и проверить работу, была собрана такая схема (фото 4), фаза и ноль из розетки, само собой выбило автомат, ведь тут КЗ (фото 5).
Может есть какая-то другая схема его включения?
Предполагаю что к нему нужен специальный блок питания который будет давать "напряжение отдельно от тока", что я плане электротехники не очень понимаю (фото 6).
    3.2 KB · Просмотры: 71
    47.2 KB · Просмотры: 104
    36.1 KB · Просмотры: 79
    14.3 KB · Просмотры: 75
    16.1 KB · Просмотры: 84
    17.4 KB · Просмотры: 82
  • ЦЭ6802.pdf
    ЦЭ6802.pdf
    709.8 KB · Просмотры: 396
    22.8 KB · Просмотры: 159
То есть нужно подключать какую-то образцовую нагрузку?
Да. Но что-то какие-то странные схемы. Если подключать согласно здравому смыслу, то фаза должна идти через один из трансформаторов тока, а ноль должен быть подключен к нулевому контакту на клеммной колодке. Трансформаторы тока - это три белых бублика на фото.
С контактами и подключением счетчика вроде все понятно.
Завтра попробую подобрать нагрузку и проверить.
    24.9 KB · Просмотры: 70
Vadim 161, благодарю за совет, казалось бы элементарное, однако сам я не додумался подключить свою нагрузку.
Все получилось.
Возможно в дальнейшем ещё возникнут вопросы касательно этого устройства, дополню эту тему.
Вопрос касательно того как подключить к этому устройству счетчик меркурий 201 (фото 1). Для регулировки тока и в качестве нагрузки выступает установка У300 и на данный момент устройство ЦЭ6802 и счетчик ЦЭ6803 подключаются по этой схеме (фото 2).
Меркурий 201 имеет отличную от ЦЭ6803 схему подключения (фото 3 - схема подключения ЦЭ6803, фото 4 - схема подключения Меркурия.)
Может ли быть применена данная схема (фото 5), или тут уже совсем бред?
    15.2 KB · Просмотры: 82
    19.2 KB · Просмотры: 84
    24.6 KB · Просмотры: 68
    24.5 KB · Просмотры: 83
    19 KB · Просмотры: 80
