Обрыв соединения ASUS DSL-N11
krolik113
14 Сен 2013
Очень часто обрывается соединение (до 9 раз за час). Происходит это и у настольного ПК, к которому роутер подключен через провод и у других устройств. Иногда отсоединения происходят так, что значок интернета в правом нижнем углу ничего не показывает, но чаще всего вначале сбоку знака появляется крестик, потом он пропадает, появляется воскл. знак, затем и он исчезает, но подключения так и нет (надо перезагружать роутер)...я не очень опытный в этих делах, но и не дуб, поэтому простите, если что-то не указал...
09/14/2013 19:09:39 NTP Date/Time updated.
08/01/2003 00:03:27 If(PPPoE1) PPP connection ok !
08/01/2003 00:03:26 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:62.112.106.130
08/01/2003 00:03:26 If(PPPoE1) get primary DNS IP:62.112.113.170
08/01/2003 00:03:26 PPPoE1 get IP:46.138.50.135
08/01/2003 00:03:26 If(PPPoE1) start PPP
08/01/2003 00:03:26 PPPoE receive PADS
08/01/2003 00:03:26 PPPoE send PADR
08/01/2003 00:03:26 PPPoE receive PADO
08/01/2003 00:03:26 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:03:21 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:03:16 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:03:11 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:03:06 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:03:01 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:03:01 If(PPPoE1) Dial PPP
08/01/2003 00:02:55 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:50 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:45 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:40 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:35 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:30 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:25 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:20 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:15 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:10 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:05 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:00 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:02:00 If(PPPoE1) Dial PPP
08/01/2003 00:01:55 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:50 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:45 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:40 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:35 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:30 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:25 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:20 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:15 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:09 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:01:04 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:59 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:54 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:49 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:44 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:39 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:34 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:29 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:24 PPPoE send PADR
08/01/2003 00:00:24 PPPoE receive PADO
08/01/2003 00:00:24 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:19 PPPoE send PADR
08/01/2003 00:00:19 PPPoE receive PADO
08/01/2003 00:00:19 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:19 If(PPPoE1) Dial PPP
08/01/2003 00:00:19 If(PPPoE1) PPP fail : CHAP authentication failure
08/01/2003 00:00:18 PPPoE stop
08/01/2003 00:00:17 If(PPPoE1) start PPP
08/01/2003 00:00:17 PPPoE receive PADS
08/01/2003 00:00:16 PPPoE send PADR
08/01/2003 00:00:16 PPPoE receive PADO
08/01/2003 00:00:16 PPPoE send PADI
08/01/2003 00:00:16 If(PPPoE1) Dial PPP
08/01/2003 00:00:16 ADSL Media Up !
08/01/2003 00:00:00 sending ACK to 192.168.1.3
Это аппаратная неисправность.
Несите его в СЦ, пока не навернулся окончательно.
Почему так думаете?...9 раз обрыв - это максимум, что я засек..так обычно по раза 4 обрывается...или по логам понятно?...
Понятно по Вашему описанию
Это говорит о сбое и перезагрузке роутера.
Спасибо...даа, жалко, но чего поделать...
или сетевой ПК)))))))))))))
в любом случае порт перезагружается что может говорить о физической проблеме
