Обычный микрофон в XLR
Можете сделать как на рисунке, балансное включение электретного микрофона. Номиналы резисторов можете уточнить для своего конкретного случая. Для случая когда нужно расширить диапазон снизу, для вокалистов, нужно будет увеличить номинал разделительных конденсаторов до 2,2 - 4,7 мкФ.
попробую ваш вариант так как предидущий жутко фонит. Подозреваю придётся разбирать микрофон и отпаивать всё оставив только один капсюль
Попробуйте сначала в том варианте, что у Вас сейчас, подключить только к выводам 2 и 3 XLR, оставив 1 (экран) свободным.
Кстати, какое питание используете? Для того, чтобы убедиться в отсутствии завязок по питанию, попробуйте сначала от батареек.
попробовал - фона нету абсолютно.Такой вариант подошел мне больше. Хотел еще вот что спросить. На звуковой карте есть регулятор MIC GAIN - прибавляя увеличивается чувствительность и с добавлением все больше происходит погружение в мою атмосферу для собеседника)))
А возможно-ли доделать к этой схеме не усилитель самого микрофона ( что-бы не начинал мурчания кота передавать ) а усилитель сигнала. Т.е. без увеличения чувствительности, но с усилением
p.s. записал кстати от монитора ( у монитора есть usb выходы свои, не от компа ). Если от материнской фонить будет то лучше провод длиннее до монитора сделаю
Вариантов не очень много.
1. Использовать амбушюр направленного действия.
2. Второй микрофон и активную систему шумоподавления.
разобрал свой - там капсюль и тумблер для отключения микрофона и все. Схемку видел усилителя одну для микрофона, везде она и попадается лёгкая - попробую ее прикрутить.
Вопрос еще такой - капсюли внешне все одинаковые. А вот в китайском микрофоне BM-800 он здоровый, как от домашнего телефона. Но в продаже не могу найти. Не подскажешь как он называется ( или на самом деле от станционарного телефона )
Покупая компоненты купил еще капсюль и заменил в микрофоне - стало прилично лучше. Видать штатный капсюль стоил вообще рубля 1-2
