Обычный запуск Windows 7
  • Автор темы Автор темы gor_
gor_
Member
26 Сен 2016
Помогите, пожалуйста! Очень долго включался и отключался ноутбук Acer с Windows 7, с помощью интернета по инструкции в командную строку забил msconfig, открылось окно Конфигурация системы, выбрал Вариант запуска диагностический запуск, а теперь он стал еще дольше включаться и невозможно открыть документы docx., pdf и другие, невозможно копировать и многое другое делать. Попробовал вернуть назад обычный запуск, ничего не получается, не возвращает. Попробовал сделать откат изменений, но нет точек восстановления. Если можете, подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
обычный запуск Windows 7
msconfig запускается, а все остальное как описал выше
сейчас попробую вложить файл
Скачайте программу CrystalDiskInfo или AIDA64, или HDDScan откройте вкладку s.m.a.r.t., выберите системный диск и сделайте скриншот, разместите его в тему. В командной строке запущенной от имени Администратора введите команду sfc /scannow и нажмите энтер. По окончании сделайте скрин.
после выбора обычного запуска кнопки "Применить" и "Ок" не забыли нажать?
Спасибо, попробую скачать
Нет, не забыл - нажимал
hhdscan отправляю
    28.9 KB · Просмотры: 67
вот еще один скриншот
    39.4 KB · Просмотры: 58
к сожалению, может я что-то делаю не то и не так, еще не приходилось с такими проблемами сталкиваться, вы уж извините
Скрины не читаемые. Не помню как средствами семёрки делать скрин, но можно воспользоваться сторонними приложениями для скриншотов.
Может попробовать нажать кнопку PrtScr? ;)
А потом вставить в Paint...
Только параметры страницы настроить не помешало бы.
Похоже, так и было сделано, за исключением 3 пункта.
Можно воспользоваться стандартным приложением "Ножницы". Кажется, оно позволяет сразу сохранять картинку, без копирования в другие приложения.
Или, как выше написали, PrtScr — скрин всего что видно на мониторе, или Alt+PrtScr — скрин активного окна.
Потом вставить изображение из буфера в Paint, но переключиться на режим карандаш (скорее всего он и будет выбран по умолчанию), опуститься в правый нижний угол (там будет точка), тыкнуть туда и, не отпуская, тащить до картинки, которую вставили, чтобы белого полотна не было, как на Ваших скриншотах.
Он просто сохранил в минимальном разрешении и минимальном качестве (за настройками сохранения надо-бы проследить).
Я с 2009 года пользуюсь программой Snagit, другие средства не использую :)
попробую еще раз
    49.3 KB · Просмотры: 57
еще один скриншот
    94.5 KB · Просмотры: 57
это конец предыдущего
    116.4 KB · Просмотры: 45
Причины медленно работы могут быть самые разнообразные:
1. Битые сектора жесткого диска, которые не всегда показывает смарт;
2. Неисправность ОЗУ;
3. Перегрев процессора и железа (из-за пыли например);
4. Вирусы;
5. Забит системный раздел жесткого диска;
6. Установлено несовместимое ПО (например, два и более антивирусов).
Если Вы не сразу разобрались, как делать скриншот, смею предположить, что Вы далеки от вопросов, связанных с ремонтом компьютерной техники.
Исходя из этого настоятельно рекомендую обратиться к компетентному специалисту из этой области, в противном случае Вы рискуете усугубить проблему.
По смарту с диском всё в норме.
Выполнено?
После ввода команды sfc /scannow происходит сканирование системы и как только доходит до 100% сканирование прекращается, результаты не выдает, картинка мгновенно пропадает, энтер нажать не успеть. Может быть можно еще где-то посмотреть результаты, но я, к сожалению, не знаю.
