Обзор ATI 4850 своими руками (ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ)
  • Автор темы Автор темы GESHA
Статус
GESHA
22 Май 2008
Обзор ATI 4850
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Некоторое время назад я (GESHA) и Евгений (pcbag) решили создать еженедельный видеожурнал, но по техническим причинам решено было отложить его выпуск. Но текстовый вариант никто не отменял.
Обзор ATI Sapphire 4850
За последнее время картоделы порадовали нас выходом нескольких видеокарт и было решено провести независимый тест для определения производительности. Много сайтов уже пестрят обзорами новинок от компании AMD/Ati. Тестовые значения у всех разные и невольно закрадываются дурные мысли. Так почему бы самим не взглянуть как оно в действительности.
Была найдена видеокарта Sapphire 4850 512Mb, а так же подруга для сравнения MSI 8800GTS 512Mb OC Edition. Почему была взята именно 8800GTS 512, а не 9800 GTX?, просто они мало чем отличаются, а зачастую доходит до обсурда, где старшая модель уступает младшей, при дешевизне первой до 30%.
Рассмотрим же представительницу лагеря ATI.
Коробочка прямо так сказать маленькая.
Комплект поставки не большой, но все самое нужное на месте.
- Sapphire 4850 512,
- HDMI переходник,
- DVI / D-Sub переходник,
- кабель разветвитесь с S-Video,
- мостик CrossFire,
- диск с драйверами,
- наклейка с логотипом,
- кабель дополнительного питания,
- небольшая книжка с мануалом установки.
Главное есть кабель питания, которого нет в комплектации к картам HIS и PowerColor.
вид карты
Карта полностью реверенсная.
Чипы Qimonda со временем выборки 1,0 нс, расположе по г-образной схеме по одну сторону платы.
Система охлаждения хоть и громоздка, но очень плохо справляется со своей задачей. Если не изменяет чувства то материал изделия - крашеный алюминий, хотя внутренние ребра медные. Температура в покое около 80-82 градусов. Термоинтерфейс - обычная термопрокладка. Его минус еще в том, что он монолитно помимо процессора и памяти покрывает систему питания, которая мягко сказать, должно не охлаждается.
Использование профилей позволило установить 100% мощность работы куллера (31% номинал), сильно снизить нагрев процессора и добиться небольшого разгона.
Следующая соперница MSI 8800GTS 512 OC Edition
коробка
В отличие от простой 8800GTS 512, данный экземпляр имеет повышенные частоты GPU до 730 (номинал 650).
Использованы всё те же чипы Qimonda со временем выборки 1,0 нс, что и в 4850. Комплект из восьми чипов образует 512 Мб видеопамяти. Номинальная частота для подобных чипов составляет 2000 МГц DDR, однако реальная частота, установленная в видеокарте, немного ниже (1940).
Система охлаждения добротная и даже при сильном разгоне справляется со своими функциями и не требует замены.
комплектация
- MSI 8800GTS 512,
- небольшая книжка с мануалом установки,
- рекламный проспект продукции.
Негусто.
Побаловавшись разгоном была достигнута стабильная работа на частотах 800/2000/1100(2200) -
Сводная характеристика
Тестовая конфигурация
Процессор - Q6700(2,666 Gnz, G0, 10*266, 8Mb L2) разогнан до 3,6 Gnz (10*360, Vcore=1.25);
Охлаждение – Thermaltake Big Typhoon VX 2000 об/мин + КТП-8;
Материнская плата - Asus P5E зашитая в Asus Maximus Formula 0907;
Оперативная память - 4Gb 800 Corsair DHX4;
Дисковое пространство - Raid 1 Tb Seagate (2*500 32 Mb Cache);
Видеокарта - ATI Sapphire 4850 512Mb и NVIDIA MSI 8800GTS 512Mb;
Блок питания - FSP 550W;
Монитор Samsung - 225MW 22”.
8800 была отогнана на номинальные частоты по GPU с 730 до 650.
Тестирование проводилось на Win XP SP2 с последними обновлениями. Для тестов видеокарт использовалась новая (чистая) операционка.
Драйвера для ATI Catalist 8.6, а для Nvidia 169.21. Все настройки установлены по умолчанию, вертикальная синхронизация отключена.
Видеокарта Sapphire 4850 тестировалась как в номинальных частотах 625/993(1986) так и при разгоне 700/1150(2300) с максимальной скоростью вращения куллера. На графиках показанна как 4850 - номинал, 4850ос - в разгоне.
MSI 8800GTS 512 также использовала базовые параметры 650/1625/972(1944) и разогнанные до 800/2000/1100(2200). На графиках отображена как 8800 - номинал, 8800ос - в разгоне.
Тестовые пакеты –
3Dmark 2003 билд 3.6.0
3Dmark 2005 билд 1.3.0
3Dmark 2006 билд 1.1.0
еще хотелось использовать aquamark, но radeon его не проходил ни в какую.
Игры были использованы с последними патчами.
3Dmark 2003
Данные тест устарел, но еще показывает циферки. В тяжелом режиме была дополнительно включена опция postprocessing. Видно что в легком режиме продукт Nvidia ровно на 10% обгоняет Ati, но при включении 8ми кратного AntiAliasing и 16 Anisotrop Filtrating проигрывает 13%. При разгоне ситуация повторяется.
3Dmark 2005
При дефолтных настройках 8800 GTS 512 получила выигрыш 5% и 26% в тяжелом режиме. Разгон только подтвердил лидерство NVIDIA.
3Dmark 2006
Вот тут и раскрыла 4850 свои силы перед соперницей, опередив ее на целых 34% в тяжелом режиме при номинальных частотах и на 12% при разгоне.
Игровые тесты
S.T.A.L.K.E.R.
Проводилось тестирование 3ного прогона демозаписи с измерением по встроенному тесту.
В нелегкой борьбе 4850 одержала победу.
Call of Duty 4 - Modern Warfire
Здесь картина повторилась и победа опять досталась 4850 в номинале и разгоне.
Crysis
Ну атеперь самое сладкое - тестирование проводилось с помощью Crysis Benchmark Tool в 6ти режимах 1024x768, 1024x768 8AA, 1280x1024, 1280x1024 8AA, 1680x1050 и 1680x1050 8AA.
Здесь конечно ситуация неоднозначная. В более легких режимах можно заметить превосходство видеокарты ATI, хотя в более тяжелых вперед вырывается продукт NVIDIA.
Вывод.
Что можно сказать о новой видеокарте ATI 4850 512Mb? Очень достойно! Есть конечно огрехи в виде однослотовой системы охлаждения, но это поправимо. Данная видеокарта изначально задумывалась как соперник более дорогой 9800 GTX и она полностью справляется с поставленной задачей, как по цене так и производительности.
Хороший продукт, хорошая цена, хорошая производительность.
Осмелюсь добавить от лица обычного юзверя, что при тестировании АТI были выявлены маленькие недочеты:
1. Для марков нужно прописать команду -nosysteminfo, для того чтобы они запустились.
2. Те кто для разгона пользовался "Riva Tuner", можете про него пока забыть. Они друг друга не понимают.
3. Показатели температуры и частоты ядра видеокарты были, если мягко сказать, нестабильны. Показатели "прыгали" от какойто нам неизвестной и загадочной силы.
4.Если Вы купили карту и собираетесь ее разогнать, то забудьте про штатное охлаждение. В покое температура 76, в нагрузке 85.
5. Даже не знаю, считать ли это постоянной проблемой или единичный случай. При проведении повторного теста в 3-ем марке (в нагретом состоянии), частота кадров упала до 15 фпс (и это в первом видео тесте). При перезапуске теста, проблема исчезла.
2. а вы попробуйте 8800 погнать с помощью ATi Tray Tools - получится?
все здОрово, ребят, только фотки посветлее чуток :)
VipeRпока все в номинале, разгон седня делать будем мохнатым кубом попробуем или AMD GPU Clock Tool
давайте чуваки :)
8800 уделала 4850... фиговато.... :(
Кулер у Radeon просто верх антиэстетики... :( Никакой красоты нет... с амёбой ассоциируется... такая аморфная форма... мерзкая фу... :(
уделала? плохо смотришь :) в большинстве тестов у нее мало шансов .......
п.с. зато он однослотовый ;)
Игровые тесты.
Все тесты проводились на разрешении 1680x1050 на максимальных настройках с включенными по возможности сглаживанием и фильтрацией.
Превосходство 4850 налицо.
Тесты показвают совсем небольшое превосходство Nvidia.
И тем не менее. Даже при превосходстве (совсем небольшом) карточек nVidia, по стоимости НОВАЯ карта ATI меньше, чем nVidia. к тому же в некоторых приложениях ATI обходит GeForce, в других как минимум не сильно отстает. К тому же на нее ведь можно повесить другую систему охлаждения.
Например такую: Accelero TWIN TURBO - теперь и для HD 4870/4850. Уже хочу... Если получится -- обязательно поставлю. Скидывает температуру где-то до 50 градусов в режиме простоя и до 60-65 в режиме работы....
я ваще не пойму - откуда ТАКАЯ разница в разных тестах оО
Я вобще не пойму, почему 8800 делает 4850... оО
Ну это и неплохо, так как у меня сейчас 8800, но плохо, потому что я планировал перейти на более мощную ати... а её нет получается... :(
все, статья закончена - смотрите тесты в номинале и разгоне.
Нихрена себе "Достойно"!! В более, чем 50% тестов просрала какому-то старью 8800 GTS... Какая там конкуренция с 9800 GTX??? Да она эту радеон порвёт только так... :)
Ну не полный, но провал... а сколько шума эта видяха наделала?!
совсем не старье, а маркетинговый ход с использованием скажем так не нового чип, куча тестов показывает паритет 8800GTS 512 и 9800GTX. А достойно потому, что за эти деньги такая производительность есть тока у 4850, даже у нас начали появляться оем продукты за 4800 рублей.
хотелось бы видеть поболее приложений для тестов, еще пару штук
:D Боюсь ATI 4850 может просрать даже 8800GT слегка разогнаной ... http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=19056
Ну может не порвет , но до 4850 рукой подать ...
Ага , если 8800GTS 512 ее делает , то 8800gt рядом с 4850 и цена одинаковая ... Тока каробка красивая с ресунком ... :D
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3867683
это мой разгон в 5марке на 8800GTS 640 - 1 место в Compare системах (это когда проц и ведео одинаковое по названиям) и что теперь? Но везде ведь рисуют, что 8800GTS 320/640 хуже 8800 GT. А ты сюда ее лепиш, когда в игровых тестах 8800GTS 512 не может совладать с 4850.
на счет цены красной подруги - у нас начали появляться оем, как раз по цене 48хх.
Статус
