Обзор ATI 4850
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Некоторое время назад я (GESHA) и Евгений (pcbag) решили создать еженедельный видеожурнал, но по техническим причинам решено было отложить его выпуск. Но текстовый вариант никто не отменял.
Обзор ATI Sapphire 4850
За последнее время картоделы порадовали нас выходом нескольких видеокарт и было решено провести независимый тест для определения производительности. Много сайтов уже пестрят обзорами новинок от компании AMD/Ati. Тестовые значения у всех разные и невольно закрадываются дурные мысли. Так почему бы самим не взглянуть как оно в действительности.
Была найдена видеокарта Sapphire 4850 512Mb, а так же подруга для сравнения MSI 8800GTS 512Mb OC Edition. Почему была взята именно 8800GTS 512, а не 9800 GTX?, просто они мало чем отличаются, а зачастую доходит до обсурда, где старшая модель уступает младшей, при дешевизне первой до 30%.
Рассмотрим же представительницу лагеря ATI.
Коробочка прямо так сказать маленькая.
Комплект поставки не большой, но все самое нужное на месте.
- Sapphire 4850 512,
- HDMI переходник,
- DVI / D-Sub переходник,
- кабель разветвитесь с S-Video,
- мостик CrossFire,
- диск с драйверами,
- наклейка с логотипом,
- кабель дополнительного питания,
- небольшая книжка с мануалом установки.
Главное есть кабель питания, которого нет в комплектации к картам HIS и PowerColor.
вид карты
Карта полностью реверенсная.
Чипы Qimonda со временем выборки 1,0 нс, расположе по г-образной схеме по одну сторону платы.
Система охлаждения хоть и громоздка, но очень плохо справляется со своей задачей. Если не изменяет чувства то материал изделия - крашеный алюминий, хотя внутренние ребра медные. Температура в покое около 80-82 градусов. Термоинтерфейс - обычная термопрокладка. Его минус еще в том, что он монолитно помимо процессора и памяти покрывает систему питания, которая мягко сказать, должно не охлаждается.
Использование профилей позволило установить 100% мощность работы куллера (31% номинал), сильно снизить нагрев процессора и добиться небольшого разгона.
Следующая соперница MSI 8800GTS 512 OC Edition
коробка
В отличие от простой 8800GTS 512, данный экземпляр имеет повышенные частоты GPU до 730 (номинал 650).
Использованы всё те же чипы Qimonda со временем выборки 1,0 нс, что и в 4850. Комплект из восьми чипов образует 512 Мб видеопамяти. Номинальная частота для подобных чипов составляет 2000 МГц DDR, однако реальная частота, установленная в видеокарте, немного ниже (1940).
Система охлаждения добротная и даже при сильном разгоне справляется со своими функциями и не требует замены.
комплектация
- MSI 8800GTS 512,
- небольшая книжка с мануалом установки,
- рекламный проспект продукции.
Негусто.
Побаловавшись разгоном была достигнута стабильная работа на частотах 800/2000/1100(2200) -
Сводная характеристика
Тестовая конфигурация
Процессор - Q6700(2,666 Gnz, G0, 10*266, 8Mb L2) разогнан до 3,6 Gnz (10*360, Vcore=1.25);
Охлаждение – Thermaltake Big Typhoon VX 2000 об/мин + КТП-8;
Материнская плата - Asus P5E зашитая в Asus Maximus Formula 0907;
Оперативная память - 4Gb 800 Corsair DHX4;
Дисковое пространство - Raid 1 Tb Seagate (2*500 32 Mb Cache);
Видеокарта - ATI Sapphire 4850 512Mb и NVIDIA MSI 8800GTS 512Mb;
Блок питания - FSP 550W;
Монитор Samsung - 225MW 22”.
8800 была отогнана на номинальные частоты по GPU с 730 до 650.
Тестирование проводилось на Win XP SP2 с последними обновлениями. Для тестов видеокарт использовалась новая (чистая) операционка.
Драйвера для ATI Catalist 8.6, а для Nvidia 169.21. Все настройки установлены по умолчанию, вертикальная синхронизация отключена.
Видеокарта Sapphire 4850 тестировалась как в номинальных частотах 625/993(1986) так и при разгоне 700/1150(2300) с максимальной скоростью вращения куллера. На графиках показанна как 4850 - номинал, 4850ос - в разгоне.
MSI 8800GTS 512 также использовала базовые параметры 650/1625/972(1944) и разогнанные до 800/2000/1100(2200). На графиках отображена как 8800 - номинал, 8800ос - в разгоне.
Тестовые пакеты –
3Dmark 2003 билд 3.6.0
3Dmark 2005 билд 1.3.0
3Dmark 2006 билд 1.1.0
еще хотелось использовать aquamark, но radeon его не проходил ни в какую.
Игры были использованы с последними патчами.
3Dmark 2003
Данные тест устарел, но еще показывает циферки. В тяжелом режиме была дополнительно включена опция postprocessing. Видно что в легком режиме продукт Nvidia ровно на 10% обгоняет Ati, но при включении 8ми кратного AntiAliasing и 16 Anisotrop Filtrating проигрывает 13%. При разгоне ситуация повторяется.
3Dmark 2005
При дефолтных настройках 8800 GTS 512 получила выигрыш 5% и 26% в тяжелом режиме. Разгон только подтвердил лидерство NVIDIA.
3Dmark 2006
Вот тут и раскрыла 4850 свои силы перед соперницей, опередив ее на целых 34% в тяжелом режиме при номинальных частотах и на 12% при разгоне.
Игровые тесты
S.T.A.L.K.E.R.
Проводилось тестирование 3ного прогона демозаписи с измерением по встроенному тесту.
В нелегкой борьбе 4850 одержала победу.
Call of Duty 4 - Modern Warfire
Здесь картина повторилась и победа опять досталась 4850 в номинале и разгоне.
Crysis
Ну атеперь самое сладкое - тестирование проводилось с помощью Crysis Benchmark Tool в 6ти режимах 1024x768, 1024x768 8AA, 1280x1024, 1280x1024 8AA, 1680x1050 и 1680x1050 8AA.
Здесь конечно ситуация неоднозначная. В более легких режимах можно заметить превосходство видеокарты ATI, хотя в более тяжелых вперед вырывается продукт NVIDIA.
Вывод.
Что можно сказать о новой видеокарте ATI 4850 512Mb? Очень достойно! Есть конечно огрехи в виде однослотовой системы охлаждения, но это поправимо. Данная видеокарта изначально задумывалась как соперник более дорогой 9800 GTX и она полностью справляется с поставленной задачей, как по цене так и производительности.
Хороший продукт, хорошая цена, хорошая производительность.
- HDMI переходник,
- мостик CrossFire,
вид карты
коробка
комплектация
- MSI 8800GTS 512,
Негусто.
Тестовые пакеты –
3Dmark 2003
3Dmark 2005
3Dmark 2006
Игровые тесты
S.T.A.L.K.E.R.
Crysis
Вывод.
