Очень часто включается вентилятор и долго работает
  • Автор темы Автор темы yetti0
yetti0
8 Фев 2023
Здравствуйте! Есть у меня старый ноутбук asus x551ma, для серфинга и набора текста, вполне достаточно было. Очень часто включается вентилятор на повышенные обороты, пол года назад такого не было. Перед этим я заменил старую клавиатуру на новую в топкейс (припаивание к заклепкам), защитную полоску приклеил назад обычным скотчем к топкейсу (защита от залива). Разборка корпуса ноутбука далась непросто, и на топкейсе треснула резьба под винт. Батарею хочу заменить, но ждать её надо 2 месяца. Я решил вообще на время не закручивать корпус, потому что ноутбук без батареи стоит только на столе и не переносится. Можете подсказать, что я делаю неправильно? Процессор очень быстро нагревается, хоть и охлаждается потом, и даже при температуре 43-45 вентилятор крутит по 15минут-полчаса на повышенных оборотах.
Если ноут уже открыт, посмотри, может в нём уже пора удалить "валенки"?
Внутри всё чисто, "валенка" и близко не было, продул быстро пылесосом совсем небольшой слой пыли в кулере. Я читал что процессор Pentium N3530 бюджетный, и в термопасте не нуждается вообще. Радиатор там в виде пластины (заслонка), я не стал раскручивать и смотреть. Думаю, может закрутить корпус полностью надо? Вентилятор там один, и довольно далеко от процессора. Просто в процессе разборки корпуса у одного винта слизало шлиц, я боюсь что если закручу сейчас корпус, до вставки батареи, я потом через 2 месяца обратно не смогу открутить все винты, придется высверливать или вроде того.
С открытым корпусом лучше общее охлаждение.
Термопасту давно менял?
Резьбу и восстановить не сложно, а новые топкейсы по стоимости в районе всего 1 тысячи.
Вообще не менял, а он уже лет 7 работает. Это обязательно для ноутбуков?
Очень желательно каждый год-два делать полную чистку, прогон тестов и при необходимости замену термопасты и терморезины. Для дома почти нереально иметь полный набор резинок, лучше сходить в сервис.
Fisher и Prima, спасибо Вам огромное за отзывы! Пойду менять термопасту :)
