Очень долго загружается операционная система
  • Автор темы Автор темы VTO
VTO
26 Ноя 2007
Проблема в следующем: при загрузке XP проходит очень много времени до появления иконок Р.с., успеваю вскипятить чай, причем машина не висит, мышь работает, диспетчер задач включается. Удалила почти все из автозагрузки, не помогло. В остальном работает нормально, правда DVD глючит, об этом уже писала на этот форум.
Заранее благодарю за ответ.
1.отключи не нужные службы
2. многие антивирусы имеют такую функцию - проверка системы на вирусы при загрузке
3. пуск выполнить msconfig автозагрузка? если нет, то зайди и отключи все что не нужно.
Удачи!
процессор при этом сильно загружен?
Автозагрузку отключала через msconfig, антивирусы отключила.Насколько загружен процессор не смотрела, посмотрю в понедельник(компутер на работе).В boot.ini приписывается последняя строка, удаляю, при следующей загрузке то же самое. Вот boot.ini
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
C:\="Неизвестная операционная система на диске C."
Хотя неразмеченной области на диске нет.Всем ответившим спасибо.
Оптимальная температура для центрального процессора
какая оптимальная температура для центрального процессора?
Смотря какой процессор))))
Чем ниже, тем лучше:)
Должна где то 35-45градусов! Зависит много от чего, от типа ядра, охлаждения, вентиляции корпуса!
Тип ЦП Intel Celeron D 326, 2533 MHz (19 x 133) процессор такой, температура прыгает 10 до 55 градусов, это нормально?
Qiker,последний раз комп вырубал 2-недели назад ,проц целерон 2,9ггц ,щас температура 40 ,ну да 46 доходит когда начинаю мутить всего много, типа по сайтам скакать где загрузка долгая и еще попутно че нибудь писать ,так что чего-то многовато ,подумай о доп охолождении ,почисть системник
температура не должна зашкаливать за 60с! ниже можно , но если температура очень часто бывает высокой 47-60с пора задумываться о возможных проблемах!))
Почисть комп от пыли и смени термопасту и температура уменьшиться!
легко говорить если человек знает как это сделать, я не знаю, как сменить термопасту, от пыоь вычищаю, помоему у меня куллер на плате не много не закручен, может причина в этом?
Qiker, если не можете сами - лучше сходить в СЦ. Иначе можно повредить детали.
да знаю что нужно идити в центр, только проблема центра у нас нет, так что придется отдать мастеру
