Очень долго загружается ОС
После того как на мониторе появляется картинка обоев и до того как комп начинает работать проходит примерно четыре минуты. В течении этих 4-х минут на мониторе выглядит все вполне нормально, как будто бы загрузка прошла успешно, но не выполняются ни какие команды: невозможно подключиться к интернету, запустить какую либо программу. Далее работает нормально в течении 3- 6 часов. (скорее всего время зависит от степени загруженности процессора. Хотя в этом я не уверен)Потом начинаются все более и более длительные подтормаживания. Программы могут перестать репгировать на команды, сампроизвольно выключаться или производить какие то действия без команды. после перезагрузки некоторое время комп работает нормально. У меня установлены два жестких диска. Работают они по очереди, если один работает-второй отключен. Соответственно на каждом установлена своя ОС.И если на одном операционка работает без переустановки довольно давно, то на втором переустанавливал буквально только что. А симптомы неисправности одинаковы на обоих дисках.
