Очень греется ноутбук
Toise, а какую термопасту использовали?
Надеюсь, не КПТ-8. ;)
А чем КПТ-8 не нравится, хорошая термопаста при грамотном использовании:D Единственный замеченный мной минус это то что довольно быстро высыхает, примерно за год, но зато проводит довольно хорошо, если не сравнивать с какими нибудь офигенно дорогими пастами, по крайней мере я знаю точно что она лучше Titan TTG-G30015, пусть и на 6 градусов при моей проверке, но всё же:D
Toise Мой совет сделать подставку, это будет лучше чем покупная, так как покупная охлаждает всю нижнюю поверхность ноутбука, а при изготовлении можно поставить вентиляторы напротив вентиляционных отверстий и поток воздуха будет идти туда куда нужно и причём поток этот будет гораздо сильнее чем от покупной. Делается легко из любого материала имеющегося под рукой.
Если обработанные пастой поверхности не шевелить, то абсолютно ничего страшного. Рабочим веществом КПТ-8 является оксид цинка, пасту из него делают для удобства нанесения.
Weles, в том то и дело, что система охлаждения в буках "живая". Она крепится подпружиненными винтами и там, где это возможно, применены резиновые термопрокладки.
Проблемы с охлаждением начинаются тогда, когда высыхает заводская термопаста (серого цвета). Потому, быстросохнущая термопаста - не самое лучшее решение проблемы. В "правильных" ноутбучных СЦ, качественную (потому, дорогую) термопасту покупают большими объемами, потому её стоимость для одного бука получается сравнительно небольшой.
Для самостоятельной замены термопасты приходится выбирать между сравнительно недорогой, но менее качественной термопастой и дорогой. Покупка бОльшей дозы экономически не оправдана, т.к. следующее ее использование произойдет только через 2-3 года.
Ну я это естественно всё понимаю, хотя конечно у всех по разному, кому то и раз в полгода приходится бук чистить:D Чего-бы заодно и пасту не сменить:D Но КПТшка тоже разная попадается, бывает очень плохая, а бывает и хорошая мне разные попадались. Для себя я использовал советского производства а алюминиевом тюбике, естественно срок её годности давно истёк но и она хорошо себя зарекомендовала, возможно новая дольше держалась бы. Использовал и для видюх, там точно такая же система крепления радиатора. В общем нормальная паста, не хуже и не лучше аналогов до 200р:D
шум вентилятора
на HP dv-5 два окна выхода воздуха от одного вентилятора. прикрыл скотчем окно с более холодным выходом, стало больше воздуха поступать на более горячий радиатор. Охлаждение стало эффективнее , у вентилятора стали обороты меньше, шуметь стал меньше . До этого разбирал чистил но вентилятор всегда работал на больших оборотах. 4 года мучился а теперь красота.
У меня тоже грелся ноут даже вырубался. Пришлось отнести на ремонт.Оказалось на проце не было термопасты. Кстати делали здесь. Сделали все быстро и дают гарантию.
Некоторые системы охлаждения не имеют термопасты. Встречались мне только на очень старых буках. В качестве термопрокладки там стояла фольга из какого-то мягкого металла. На ней даже отпечатались надписи, сделанные лазером на поверхности кристалла.
У меня НР после 3-4 месяцев пользования сильно грелся и даже выключался сам. Пару раз полностью разобрали и почистили, стал правда меньше греться, но сильно шумит...((
