Собрал систему в корпусе микро атх. сразу оговорюсь - фоток не будет, так как по техническим причинам временно сижу в нете на жопорезе, лучше попробую поподробнее описать.
Сразу после сборки сел играть в сибирь 2 - игрушка для моей конфиги очень даже нетребовательная. Раздумья над очередной головоломкой в игре прервал дикий гул вентиляторов. Вырубил игру, запустил GPU-Z - офигел от раскрутки вентиля не видухе в 60% и температуры под 80.
Глянул на датчики на корпусе - пишут, шо 122 градуса по фаренгейту внутри корпуса (чёто около 55 - 60 по цельсию - глюк у датчиков такой - то в целсии, то в фаренгейте пишет). снял боковую крышку - за минуту температура упала до 95 (38 по нашему). Проблема известна - блок питания. Этот корпус расчитан на блок с выдувом в сторону передней стенки (он находится в корпусе спереди снизу, где у большинства стоит жесткач). У меня бп той стороной где обычно вентиль находится на большинстве бп воздух сосёт, а выдув происходит в сторону кулера(так это выглядит в стандартной конфиге с обычным корпусом). В корпусе был специальный карман, по которому воздух от бп вдоль передней стенки выходил наружу справа снизу. Я его отодрал, дабы дать моему нестандартному блоку прямой путь вентилем к выходу, тобиш вентилятор дует в дырку на правой стенке, но через эту дырку его видно % на 40, но это не так страшно, потому что он не упирается оставшимися 60% в стенку - есть расстояние в 3-4 сантиметра . Получается, что бп сосёт и выдувает воздух через одно окно в корпусе, а по сути гоняет практичеки один и тот-же по кругу, и от этого нефигово греется и греет весь комп в целом.
Из дополнительного охлаждения имеется 2 шестёрки на задней стенке - за них отвечает корпус (та самая система датчиков - показывает скорость их вращения и регулирует её при изменении температуры, от неё - же они и питаются), тоесть заставить их вращаться постоянно на максимуме без переделки схемы питания я не могу, да и не стоит. Они работают на выдув
Теперь - о том, что есть - купил 2 вентиля - 8 и 12. двенарик хочу прилепить к верхней крышке, предварительно насверлив дырок. ВОПРОС - на вдув или выдув?
восьмёрка отлично поставится на решето, што на левой крышке напротив PCI портов почти у самого низа. Опять - же ВОПРОС - вдув или выдув, и куда поключать - оба вентиля 3-пиновые для подключения на мамку. с двенариком понятно - на разъём System, а восьмёрка куда? есть ещё разъе питания на мамке, но он не для корпусного вентиля, а для чего - то другого? можно туда подключить?
Далее, что планируется, - забег по магазинам был неудачным - нашёл тока эти 2 вентиля - остальные все слишком маленькие - для видях и чипов. Чёт у нас в сочи с этим товаром проблема. Хочу выбрать более удачный день и приобрести ещё 2 двенашки и восьмёрку, все с подключением на кабель питания. С восьмёркой всё предельно просто - насверлить дырок в левой стенке возле бп и на вдув, чтоб свежий воздух подливался. А вот в двенашками посложнее будет - одну хочу поставить рядом с первой на верхнейстенке, так полагаю, что дуть она должна в туже сторону, что и первая.
А вот со вторым гемора поболее - думаю, расширить решето не правой стенке и отплить кусок той перегородке, на которой собственно висит мамка, чтобы вентилятор БП было видно полностью и поставить вторую двенашку на выдув в помощь вентилю на бп. ВОПРОС - стоит -ли?
Ещё хочу както восстановить некоторое подобие того кармана для вывода воздуха, как это было в стандарте, тока поменьше, чтоб несильно загородить путь вентилю БП, чтоб по этому каналу сосало воздух, не смешиваемый с выдуваемым, возможно даже вентилятор на вдув поставлю небольшой - там есть место, чтоб хитро примастырить. ВОПРОС, из какого материала это можно слепить, чтоб было полностью герметично по отношению к выдуву из БП, иначе не вижу смысла в данной кострукции.
Также хотелось бы узнать, может ктото ваял нечто подобное, и может подсказать альтернативу?
На том суть моей проблемы закончена, извините за длинное письмо - просто наболело!
Зарание благодарен, всем кто откликнется.
