Очень плавное включение светодиодов
  • Автор темы Автор темы С.Ю.
Андрей просто рассматриваем предложения реализации. Если и правда Топикстартеру так надо, я могу перенести тему в предложение Работы ... Просто хором шевелим немного мозгами. Если совсем плавно, то поможет только микроконтроллер, который надо прошивать. Я предложил, малую кровь, реверсивный счетчик и дешифратор управляющий выходным ключом. Через 35-40 минут напряжение будет увеличиваться на десятую долю, можно поставить еще маленький интегратор на ключ, и это увеличение не будет скачкообразным. Поскольку счетчик реверсивный после увеличения яркости, можно будет включить на убывание. Общее суточное время можно будет задать тактовым генератором с делителями на ИЕ5 ... :)
Шибкая плавность думаю тут не нужна.
Для себя представляю примерно так.
Можно взять ППЗУ типа РФ, забить туда в ячейки памяти последовательно уровни напряжений в двоичном коде (4/8 разрядов), на вход РФ поставить генератор последовательно перебирающий ячейки памяти. На выход РФ резистивный дешифратор.
Но сам топикстартер этого не осилит. Мне это не интересно.
Я то думал, что это очень простое устройство и для вас окажется детской игрушкой, которую можно собрать на коленке из подручных материалов, а оказывается всё гораздо серьёзнее.
Вообще такие устройства существуют в массовом производстве, но как правило это многостороннее устройство которое не просто управляет напряжением а ещё и куча там всяких наворотов.
Жаль, что я не могу выкладывать ссылки, а то бы я вам показал, чё за хрень мне нужна.
AquaLED2 функциональный и удобный контроллер ориентированый на создание светодиодного светильника для аквариума объемом до 120 литров. AquaLED2 содержит в себе все необходимые узлы для управления мощными светодиодами (диммируемые драйвера, модуль управления вентиляторами, модуль контроля температуры и управляющий процессор), и, максимально упрощает сборку светодиодного светильника, которая сводится к подключению светодиодных цепочек к контроллеру AquaLED2 согласно схеме. При этом контроллер способен работать как в автоматическом режиме, обеспечивая плавные закаты/рассветы, так и в ручном режиме управления.
Важной особенностью контроллера является возможность управления диммируемыми ЭПРА (одновременно со светодиодами и без них), обеспечивая практически те же возможности, что и у светодиодного светильника, светильнику на люминисцентных лампах. При этом свободный термодатчик и канал управления вентиляторами может быть настроен и использоваться для охлаждения воды в жаркое время года.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
два встроенных диммируемых драйвера светодиодов
- до 12шт.*0.7А на драйвер или до 6шт * 1.4А
два независимых диммируемых выхода 0-10В (для управления ЭПРА)
канал управления светодиодной ночной\лунной подсветкой
канал управления вентилятором(ами)
цифровой датчик контроля температуры (точность ±0.1ºC)
энергонезависимые часы реального времени и память расписания
напряжение питания +24В (VDC)
ПРОГРАММНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
программируемый список задач управления светодиодными каналами (до 32 задач на сутки)
программируемый температурный порог включения вентилятора(ов)
программируемый температурный порог выключения драйверов светодиодов (термопредохранитель)
ручное управление с индикацией значений
отображение на ЖКИ дисплее всех состояний (время, температура, текущие уровниб настройки и.т.п...)
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
После включения питания контроллер AquaLED2 плавно "зажигает" подключенные светодиоды (мощные и ночную подсветку) в соответствии с заранее запрограмированным списком задач и текущим временем. Если список задач пустой (не запрограммированный), подключенные светодиоды не включаются.
При наступлении времени выполнения запрограммированных задач управление светодиодными каналами производится в соответствии с параметрами задачи.
Сразу же после включения температуры контроллер AquaLED2 периодически оправшивает температурный датчик и в соответтсвии с запрограммированными пороговыми значениями температур включения вентилятора (tPV) и температуры перегрева (tOV) либо не включает вентилятор (реальная температура меньше < tPV ), либо включает вентилятор (реальная температура > tPV), либо отключает все драйвера сигнализируя о перегреве светодиодов (при реальной температуре > tOV) ожидая падения температуры.
В режиме индикации перегрева светодиодов контроллер ожидает падения температуры на 3ºС ниже tOV, и, затем плавно возвращает светодиоды в состояние в соответствии с запрограммированным списком задач и текущим временем.
    11.8 KB · Просмотры: 244
Через ИД1 будет удобней ... :)
Вообще такие устройства существуют в массовом производстве, но как правило это многостороннее устройство которое не просто управляет напряжением а ещё и куча там всяких наворотов. Жаль, что я не могу выкладывать ссылки, а то бы я вам показал, чё за хрень мне нужна.
Ссылки не нужны мы и так видели, а не проще ли взять готовое Кытайское устройство и сделать сопряжение выхода под себя ?... :)
Ну так оно в том то и дело, что если делать на МК то туда докучи можно дофигищи модулей добавить почти не вкладывая дополнительных средств в производство по сравнению с устройством имеющим одну функцию, но устройство имеющее много функций соответственно можно продать дороже:D
Это не китайское, вроде белоруское.
стоит порядка 100 баксов,дороговато, да и не нужны мне все эти навороты.
Вопрос спорный. Кроме того, счетчики дадут линейное нарастание и спад яркости, тогда как световой день отличается сильной неравномерностью. Вначале освещение прибавляется очень быстро. Потом прирост яркости замедляется и к середине дня его почти нет. После полудня также спад практически незаметен, а вечером идет уменьшение яркости с ускорением. Реализовать такую последовательность на счетчиках проблематично, а вкачать таблицы в память труда особого не составляет.
Ещё на тему механического привода :D
Можно взять механический таймер-розетку типа вот такого:
Там магнитики под выдвигающимися лепестками. Весь этот барабан вращается. За сутки делает один оборот. Неподвижен геркон около которого проходят эти магниты и тем самым включают реле.
Можно взять охапку мелких герконов, разместить их аркой нужной длины (половину светового дня) вокруг барабана. Один к одному. И на каждый по резистору. На барабане вытаскиванием лепестков выделить половинную продолжительность светового дня.
И на этом деле регулировать напряжение, которое будет регулировать драйвер.
Правда будет ступенчато, но герконов (ступеней) 12 туда влезет.
Или совсем бредово? :))
Первый раз вижу такой:D У меня есть подобный но он к сожалению работает до часа:D А ты теперь представь какого размера будет устройство, сколько в нём будет проводов и деталей:D
Похоже не решаемая проблема.
Прошу тему удалить!
Удалить тему вообще нельзя, закрыть можно, но пока не буду. Удалятся не только Ваши посты, но и пользователей, которые работали и давали советы ... Модератор!
Проблема вполне себе решаема, тем более её уже давно уже решили, ведь есть готовые устройства.
Прошу тему удалить!
Зачем? Может зайдет человек имеющий уже готовое решение.
Сводится даже не к МК а к написаню программы для него, а схему с МК любой составить сможет:D
