Очередной зверь
Fleshner
позновающий
20 Ноя 2011
Очередной зверь
короче похож на трансформатор!но в него с помощью кондера заходит вольт 400 а то и больше.но с другой стороны не выходит вообще!на нем 4 лапы с одной стороны 4 с другой.первый ряд лап где вход 400в звонятся попарно.1-4.2-3.второй ряд так же.но они отдельно друг от друга.я думаю это сделано для разгона.принцип катушки.
    32.1 KB · Просмотры: 162
Больше всего похож на трансформатор импульсного БП. Ярмо (то что вставлено в катушку) из чего? Металл? Феррит?
я его не разбирал.но вроде феррит.вот он и похож на обычный транс.начал снимать изоляцию думал предохранитель стоит а там нет его.теперь думаю рабочий или нет.а как проверить незнаю.
А если не секрет где стояла эта плата.
в мониторе CTX S772A
кто подскажет как этот трансформатор работает?
ВСЕ трансформаторы работают на одном принципе: на одну из обмоток (первичную) подают ПЕРЕМЕННОЕ напряжение и ток этой обмотки создает ПЕРЕМЕННОЕ магнитное поле. Поле, пересекая витки других (вторичных) обмоток, наводит в них напряжение. Мы его используем для наших нужд. От соотношения числа витков обмоток зависит величина напряжения на входе и на выходе. От материала сердечника зависит оптимальная рабочая частота трансформатора. Для железа это десятки и сотни Гц, для ферритов - десятки МГц! Удачи.
Маленькое дополнение: не только переменное напряжение, но и в виде импульсов..
Никаких дополнений: импульсы - частный случай общего понятия "переменный ток. "
Коротко говоря - непостоянный ток
Да , НЕ постоянный . Форма импульсов, их частота, последовательность и амплитуда имеют значение только для КПД трансформатора.:)
спасибо ребята.:)но как проверить что он работает?на выходе 4 лапы звонятся 1-4.2-3.но первые 2 то есть 1-2 спаяны между собой на плате.:)если это плюс то где минус?имеется не по далеку оптрон
Возьмите к примеру любую схему импульсного источника и сразу станет ясно, как работает данный элемент. А так же поймете, что это не понижающий трансформатор и у него нет плюса и минуса...
я все понимаю:-)уже до смешного доходит.как его проверить?!
На выходе трансформатора не бывают отдельные выводы для + и для минус! Полярность на выводах меняется в такт с частотой питающего ПЕРЕМЕННОГО напряжения.
как его проверить
Если сердечник из феррита то Вы можете проверить только обмотки на обрыв, не более. Включать такой трансформатор напрямую в сеть нельзя. Или Вы хотите проверить весь блок в сборе? Тогда выкладывайте подробные фото со схемой.
схемы нет!была бы схема то сам сделал бы.:)моветоне на эту плату только на заводе схема есть.:)и то как засекреченый объект.:)
Импульсник только в схеме. Потому что на низкой частоте он может и работать, а в рабочем режиме на ВЧ будет межвитковое.
Наверно не может транс сгореть в импульмном БП.
Посмотри лучше ШИМку,диодную сборку,силовой кондёр.
Трансы они вобще импульсные почти не горят.
