Очистка диска С
Дарья.
25 Ноя 2012
Очистка диска С
Доброго времени суток!!! Помогите правильно очистить диск С. Дело в том что изначально, при установке Windows 7, администратор присвоил диску С 30 Гб. Я не сохраняю на него ничего кроме программ Windows. Все игры, фильмы и прочее хранятся на дисках D и E, на рабочем столе только ярлыки, все сторонние программы устанавливаю на диске D в папке Distr. Но все равно диск С переполнен, из 30Гб свободно 290 Мб. Использовала программы Revo Uninstaller и CCleaner чтобы очистить компьютер, но и это не помогло! CCleaner очистил мне 1,5 гб а после перезагрузки из свободных 1,5 осталось 300 Mб. Что я делаю не так??? Помогите очистить диск корректно не повреждая игры и программы! Очень жду вашей помощи. Могу предложить связаться через программу Ammyy Admin. Очень срочно нужно это устранить!
Ну вариантов у вас не много. Первое это нажать правой кнопкой мышки на диск С, далее свойства, очистка диска. Ставите галочки на против пунктов которые надо очистить.
Второе это изменить размер диска С с помощью сторонних программ, таких как например Acronis (можно поискать бесплатные аналоги)
У Вас два выхода:
1 Переустановить Win(Вас это не устраивает)
2 Увеличить диск С за счет уменьшения диска D (нужна спец программа, типа Acronis... Paragon... Partition Magic)
Ну и лично от себя:
Извините, но Вашему админу надо руки обрубить. На семерку 30 гБ для системы это непозволительно мало.
PS
Извините за повтор, но как успел. :-)
А сколько тогда должен быть по размеру диск С? У меня есть еще 2 диска по 200 Гб. Я могу увеличить размер тома вот таким путем: Требуется увеличить размер системного раздела (тома) например на 10 Гб.
"Сливаем" (переносим) всю информацию с тома D на другой(ие) носители - другой жесткий диск, внешний HDD, флешки, DVD, диски BD и т.п. После этого открываем Управление дисками. В Windows 7 Пуск -> в строке поиска вводим diskmgmt.msc -> OK или на Рабочем столе ПКМ на Компьютер -> Управление -> Управление дисками.
Можно увеличить свободное место на С:
- отключить режим сна(гибернации) если не используете - "powercfg -h off", вводите в командной строке, освободится места = размеру оперативной памяти
- переместить файл подкачки на другой логический диск
- при очистке диска, войти на вкладку дополнительно и очистить точки восстановления системы
Очистить все точки восстановления.
После перезагрузки, автоматом, будет создана новая.
антивирус не каспер стоит? было такое, что в семерке именно он жрал место
Stayed, смысл оставить хотя бы одну из старых точек в том, чтобы иметь возможность вернуться к работоспособному состоянию системы в случае, если ее после очистки покривит. Я в курсе, что после перезагрузки система создаст точку автоматически, но толку в ней при вышеуказанном раскладе?
Ребята да тут как не крути, для Windows 7 30Гб на винте это мало и проблемы с местом будут постояно.
30 - может быть...
Есть у меня один "пациент" - с 2009 года без переустановок на ней стоит семёрка макси, обновление, hibernate, откат - всё включено, на системном диске масса разного софта (включая монстров типа полнокомплектного офиса, nero, фотожопа). Винт 40 ГБ, проблем с местом, насколько мне известно (если что - сразу бы пожаловались) не возникало. Для документов/видео/фото/игрушек используется другой диск.
Установи программу TuneUp Utilities 2008 (она проще) и посмотри посредством нее использование дисков по файла и папкам. 7 windows иногда тупит. Пользовался ею, имел с ней проблемы. Установил свою любимую ОC Chip XP2009 и комп летает и работает супер! 7 windows, как и виста, удалено , вечные проблемы с прогами и дровами!
винт 250, бить на 100 и 130
Если есть возможность купить еще один диск то вообще диск не бить на части.
Чистить, что- то удалять- по- моему не ваш случай. Прислушайтесь к советам по расширению диска С( причём, имхо, сторонними программами это сделать удобней- не надо ничего никуда "сливать" )
А свободно на них места сколько? На диске С желательно чтобы было хотя бы гигов 45- 50( при этом все программы ставим на С, а игры, файлохранилище- на другие разделы.
