Один длинный сигнал БИОСа
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
привет всем .другу переустановил винду ХР.при включении идёт длиный свист .потом исчезает.кто знает подскажите.да и ещё .у него была отключена служба брандмауэр.для интернета она необходима.я немог включить .-ну и разрешил всё в биосе.:eek:
Биос сбросьте для начала.
Один длинный - это неполадки с памятью. Для Avard BIOS...
Ха-ха. Извините, не удержался. Порадовал.
Сбросьте биос (выймите батарейку минут на 15).
А чтоб включить брадмауер:
Пуск-Панель управления-Брадмауер Виндовс
СВИСТ или ПИСК (писк спикера)????
Если писк - как было сказано выше проблема с памятью.
ЕСЛИ СВИСТ - то свистит блок питания, да, не смейтесь, БЛОК ПИТАНИЯ. правда до сих пор не могу понять что там свистит, но у меня переодически появляется. Проверил ВСЕ от кулеров до чипов - свист издает блок питания. Вот такое вот бывает.
+на каком этапе начинает свистеть?
++попробуй сними крышку боковую с компьютера - и прислушайся откуда он идет.
ты разрешил все в биосе ? - проверь system fan speed warning - (если включено ,и если нету подключеного вентилятора на Материнки ,кроме который на Цп , то просто будет сигнал как у тебя.)
+ проверь Case Open Warning (контроль открытия корпуса )- если включено , то надо отключить.- даст тот же сигнал.
свистела одна из плат память .с одной нормально ставлю вторую идет свист.протилал свист не надолго исчезал через пару дней снова
Извините может не свист , а писк? Значит память !
