Один длинный, три коротких
  • Автор темы Автор темы bigfire
bigfire
23 Мар 2012
Доброго времени суток!
При включении компа слышу 1 длинный, 3 коротких сигнала, затем, секунд через 10-еще 1 короткий сигнал. BIOS AMI. Прочитал, что такие сигналы связаны с видюхой. Материнская плата ASUS P5K. Есть 2 входа для видеокарт, то есть имеется поддержка Crossfire. Ставил видеокарту в оба-не помогло, менял местами оперативку-не помогло, вытаскивал видюху-те же сигналы. Подумал, что проблема в видюхе-сгорела, наверное. Купил новую - MSI GeForce GTX 550Ti, вставил - та же проблема. Кстати, старая видюха-GeForce 8600 GTS. Помогите, чем сможете. Может, с материнкой что? Процессор - Core 2 Duo.
Скорее всего... ситуация вроде бы понятна.. но... - хорошо бы по подробнее описать систему - какая конфигурация всего железа!!!
у меня тоже такая проблема было, такие же сигналы биос давал, сходил к другу со своим системником, там проверил свою видяху, она оказалась рабочей, я оч. удивился, ведь по пискам биоса это проблемы с видеокартой, в итоге оказалось, что сгорела материнка, северный мост. Так что доверяй, но проверяй, надо проверить материнку!
На другом сайте тоже ответили, что это северный мост. Спасибо :tehnari_ru_288: теперь-то все ясно.
А как вы проверили? С помощью пост-карты? Или просто в ремонт понесли?
И еще, северный мост поддается ремонту на ПК? В интернете сайты только для ремонта северного моста у ноутов. Самый интересынй вопрос: почему часть этого гада сгорела?
Пересобрать на столе в минимальной конфигурации - без винтов и приводов и с минимумом памяти(сначала и без неё). Осмотреть материнскую на предмет вздутых конденсаторов и подпаленных мосфетов(особенно в районе видеослотов). Проверить конденсаторы в БП. Проверить напряжения БП.
NB греется?
вынимаю по одной детали и запускай комп но перед этим сбрось биос.Северный мост ремонтируется но обычно не в домашних условиях
