Библиотека Сигналы BIOS-а:
материнская плата Microstar 945PL NeoH\F < 775-LGA, i955PL-ICH7, PCI-E, SATA, DDRII, USB 2.0, ATX, > Retail
Добавлено 01.12.2009 21:01:28:
стоит с февраля 2007 года
Смотрите, что нашел:
Due to the limitation of chipsets, if you want to activate dual channel technology, the following installation notes are necessary when installing memory modules.
1. It cannot be activated if you only install 1 or 3 memory modules.
2. If 2 or 4 memory modules are installed, we suggest that you use the same memory modules (it means same size, brand, and speed).
Please refer to the table 1 to activate dual channel memory technology.
Перевожу грубо/дословно. Короче только смысл:
В активированном двухканальном режиме для установки оперативной памяти следуйюте инструкции:
1. Двухканальный режим не может быть активирован для 1 ппанки или трех.
2. Если устанавливаете 2 или 4 планки, побирайте похожие (имеется ввиду объем памяти, брэнд и скорость).
Действительно, попробуйте отключить двухканальный режим.
спасибо. хорошо. вот только я не знаю где в биосе это нужно делать? где эта опция...
Знаете, сейчас почитал форумы и статьи: двухканальный режим активируется автоматически. Но если на оффсайте написанно, что можно отключить - значит можно. Посмотрите у себя в BIOS и в инструкции к плате это параметр. Попробуйте искать что-либо похожее на DoubleChannel. Если найду еще что-то - напишу обязательно. Извините.
